wel of geen hoes onder de carport?
Posted: 20 Nov 2012, 12:26
by BST
Aangezien ik geen dubbele garage heb, moet de AW11 het helaas doen met de carport. Nu viel me op dat er bij harde regen toch wel behoorlijk wat water op de AW terecht komt, dus heb ik bedacht om er maar een (buiten) hoes overheen te trekken. Toen ik dat tegen een kennis zei, vroeg die zich af of je dan geen last krijgt met optrekkend vocht waardoor je alsnog roest stimuleert. hij had een keer zoiets had gehad met een motorfiets.
Wat vinden jullie het beste, wel of geen hoes, als je er vanuit gaat dat hij alleen als het mooi weer is gaat rijden, dus ook wel eens 3 of meer weken op zijn plek zal blijven staan.
Posted: 20 Nov 2012, 16:18
BST wrote:Aangezien ik geen dubbele garage heb, moet de AW11 het helaas doen met de carport. Nu viel me op dat er bij harde regen toch wel behoorlijk wat water op de AW terecht komt, dus heb ik bedacht om er maar een (buiten) hoes overheen te trekken. Toen ik dat tegen een kennis zei, vroeg die zich af of je dan geen last krijgt met optrekkend vocht waardoor je alsnog roest stimuleert. hij had een keer zoiets had gehad met een motorfiets.
Aan een motorfiets zit vaak veel aluminium en chroom en dat Oxideert als een gek.
Ik denk dat het voor je emmer geen kwaad kan, ik zou persoonlijk in het zelfde geval een hoes er overheen trekken. Ik heb niet het idee dat een hoes het oxidatie/ roest proces versnelt.
Mocht je twijfelen dan kun je hem er altijd op een droge dag even afhalen om te laten luchten.
Posted: 20 Nov 2012, 20:23
by decipherer
Ik heb laatst zo'n waterdichte hoes gekocht en op de verpakking werd aangeraden de auto niet meer dan 4 dagen eronder te laten staan. Ik denk dat het anders ook wel behoorlijk vochtig wordt onder zo'n hoes. Naast roest lijkt me voor je interieur ook niet erg fris.
Posted: 20 Nov 2012, 21:35
by Peerke
Je hebt toch ook van de meeademende zeilen.
Posted: 21 Nov 2012, 10:16
by El Butre
Is het ook een idee om de carport zelf af te zeilen? je hebt tegenwoordig overal van die reclamedoeken die op een frame gespannen zijn. carport = frame. Leuke foto op het doek laten printen, vastrijgen met een elastieken koord, klaar!
Posted: 21 Nov 2012, 13:27
by Ewoud
Zolang je de hoes maar niet zover over de AW11 trekt dat ieop de gond ligt, want dat kan er geen wind onderdoor. Beetje wind eronderdoor zorg dat het droog blijft.
Zelf heb ik jaren de AW11 met een hoes erover onder de carport gehad in de winter, nooit problemen gehad met vocht/roest/condens doordat er een hoes om zat. Moet ik er wel eerlijk bijzeggen: mijn hoes was iets kleiner en bedekte de AW11 dus slechts de vanaf de voorruit tot aan de achterbumper. Leek t net een CRX
Posted: 21 Nov 2012, 13:29
El Butre wrote:Is het ook een idee om de carport zelf af te zeilen? je hebt tegenwoordig overal van die reclamedoeken die op een frame gespannen zijn. carport = frame. Leuke foto op het doek laten printen, vastrijgen met een elastieken koord, klaar!
Print je een dikke Ferrari o.i.d. op het doek
Posted: 21 Nov 2012, 13:46
by BST
Dat dichtmaken van de carport is een aardig idee waar ik ook al aan gedacht heb,maar dat mag dus niet. Een eigenschap van een carport is dat hij minimaal aan 2 kanten open moet zijn,anders is het een schuur (met allerlei interessante bijeffecten qua vergunningen en de woz waarde van min huis waar ik niet op zit te wachten..)
Posted: 21 Nov 2012, 14:56
by El Butre
Daarom iets met doek doen, bij klachten is het met 5 minuten weer weg. maw geen permanente afdekking. (geen verstand van regelgeving, dus kan best zijn dat ook dat niet mag, just thinking along)
Posted: 21 Nov 2012, 18:02
by Mr2-wouter
^ Inderdaad, niet te druk om maken en gewoon op
http://www.drukwerkdeal.nl een doek bestellen.
Mocht je steigerbuizen nodig hebben,
http://www.steigerbuis-online.nl/
Should do the job
Posted: 21 Nov 2012, 19:31
by BST
Bedankt voor het meedenken, dat is wel een idee. Eens ff kijken of dat mag en wat het zoal gaat kosten..
Posted: 22 Nov 2012, 16:01
Zolang je onder de 1.81 blijft (uit mijn hoofd) valt het onder een schutting....
Posted: 22 Nov 2012, 22:20
by mvdheide
Onder de hoes hebben is mij minder goed bevallen (heb ik nog wel liggen voor je) omdat hij toch vocht door liet.
Daarna werd hij haast niet meer droog omdat het toch teveel af dicht. Maar dat was wel in de open lucht omdat mijn witje toen binnen stond. Ik zou inderdaad de regen invloed beperken met zeildoek, niet helemaal, maar b.v alleen de bovenlaag en die alleen plaatsen als je regen verwacht. Dan gaat niemand er last van hebben. Of je maakt een foto vanaf de weg en print die op zo'n canvas doek. Knappe kop die dat dan ziet. Hehe;D
Posted: 23 Nov 2012, 09:20
by Ewoud
De situatie verschilt natuurlijk ook per carport. Zo was de carport waar ik de AW11 had staan, eigenlijk maar aan 1 kant open..
Posted: 23 Nov 2012, 16:35
by BST
mvdheide wrote:Onder de hoes hebben is mij minder goed bevallen (heb ik nog wel liggen voor je) omdat hij toch vocht door liet.
In mijn geval denk ik alleen na over een oplossing die het water dat onder de carport waait af houdt, er zit wel gewoon een dak boven en een schutting aan 1 kant. Aan de voorkant en zijkant is hij dan open (omdat dat nou eenmaal moet om te voldoen aan de voorschriften van een carport). Daarom denk ik ook aan een hoes, omdat ik ander zeil aan de zijkant ga spannen, maar dan waait het er nog steeds van de voorkant in
Maar wellicht dat het al een heel eind meevalt als ik alleen de zijkant wat dichter maak. Niettemin, wat voor hoes had jij er overheen?
Posted: 23 Nov 2012, 17:00
by mvdheide
Ik heb zo'n grijze hoes van het huismerk van de Halfords. Precies pas voor de AW11
Posted: 26 Nov 2012, 11:22
Het huismerk van halfords? Ben je bang voor het woord Carpoint?
Posted: 26 Nov 2012, 17:59
by BST
Ik heb al gezien dat het ook van de andere kant onder de carport waait, omdat (aan de kant van de buren) de schutting niet dicht zit. Maar eens even kijken wat ik daar op moet verzinnen, maar vooralsnog denk ik dat een hoes beter is dan niets. Eerst dat maar eens regelen, vervolgens verder kijken naar wat anders als de carport dichtmaken aan een paar kanten.
Posted: 26 Nov 2012, 19:06
by mvdheide
Leliev wrote:Het huismerk van halfords? Ben je bang voor het woord Carpoint?
Nee, gewoon geen idee wat het merk was hehe.
Je weet toch ondertussen wel dat ik niet zoveel moeite heb met byzondere zaken
Posted: 06 Dec 2012, 11:44
Zelfs met 2,5 kant 'dicht' krijg je dit:
