Heb destijds helaas mijn mr2 turbo moeten verkopen ivm. samenwonen. Nog steeds spijt gehad van de verkoop van deze turbo.
Maarja dan kijk je af en toe wat op het internet, en dan kom je wel eens iets leuks tegen. In mijn geval een voor sommigen van jullie bekende aw11 blacktop. Gelijk contact opgenomen en de auto bekeken, zag er goed uit! Liep prima en rijden was echt geweldig in deze mr2. Deal kunnen sluiten, en aankomende dinsdag ophalen! Heb er zin in!
Voor degenen die me niet kennen, ik ben Mitchell, 23 Jaar en uit omgeving Appelscha. Doordeweeks bezig met de studie, en in het weekend aan het werk bij het distributie centrum van Jumbo.
Uiteraard wat foto's, betere foto's maak ik als de auto hier voor de deur staat.
Hier een deel van de upgrades aan de aw11.
Engine
JDM 4A-GE 20V VVT blacktop engine
Center exit exhaust (RS*R 4-1 header, Magnaflow muffler & 2x 60mm end tips)
TODA adjustable exhaust cam pulley
T3 75mm velocity stacks
T3 aluminium single row crank pulley
R1 Wurks aluminium underdrive alternator pulley
R1 Wurks aluminium underdrive waterpump pulley
HKS timing belt
HKS SLD (Speed Limit Defencer)
Shimmed oil pump relief valve
Oil filter relocation kit
Oil cooler
Polyurethane engine mount inserts
Relocated coolant overflow bottle (MA70 Supra Turbo)
Removed evap charcoal canister
Transmission
C160 6-speed gearbox (No LSD)
93+ MR2 shifter
TRD shift knob
TRD Clutch
TRD Pressure Plate
Speed Source brass shifter cable bushings
Suspension
D2 36-Way Adjustable Coilovers
D2 Front Sway Bar End Links
Polyurethane Suspension And Sway Bar Bushings
Suspension Technics Front Sway Bar
Suspension Technics Rear Sway Bar
High & Tight front & rear sway bar end links
T3 RCA's
Twos-R-Us rear tie rods
TRD Stage 1 Alignment
Brakes
Front:
WMS big-brake kit (4-pots)
Toyota Camry discs (omgeboord naar 4x100 en afgedraaid naar 277mm)
Performance Friction PFC01 pads (Compound 01)
Goodridge SS braided brake lines
Rear:
Stock calipers
Stock discs
Porterfield R4S pads
High & Tight style BMC brace
Red painted brake calipers
DOT 5.1 Brake Fluid
Steering
HKB 350mm steering wheel (with HKB boss hub and TRD horn button)
Quaife 2.5 ratio steering rack
Polyurethane steering rack bushings
Wheels
5Zigen Beckets FN-01R rims (16x7 ET35, Matt Black, Forged, 5.3kg / 11.7lbs each)
215/40 ZR 16 Pirelli P-Zero Nero tires
Aluminium lug nuts (16.5gr / 0.58oz each)
Body
JDM tail lights (smoked turn signals and reverse lights)
Clear front lenses
Smoke side indicators
Color coded side mirrors
Gutted trunk & frunk
Modified rear bumper beam (weight reduction)
18.2 license plates
Flatblade wipers
Twos-R-Us engine lid prop rod
Interior
OEM volt gauge
VDO oil pressure gauge
VDO oil temperature gauge
Removed all sound deadening material
ICE
Pioneer DEH-P9600MP head-unit
Pioneer CD-UB100 USB adapter
Pioneer TS-C171PRS front speakers
JBL GTO327 rear speakers
