het "newbie vragen" topic
- Masacur
- Type MR2: SW20/21/22
Voor simpele vragen......
Mijn eerste vraag is:
Kan ik deze bouten (uitlaatspruitstuk op downpipe) gewoon losdraaien met een "socket" (het is een soort stervormige bout)? Of is er een speciale methode/gereedscheep nodig?
ps. waarschijnlijk niet mijn laatste simpele vraag, vandaar dit topic
De collectie:
1992 MR2 SW20 Targa
2002 S2000 Type-V
1991 Eunos Cosmo 20B
2017 C-HR
1974 Honda SS50
1992 MR2 SW20 Targa
2002 S2000 Type-V
2017 C-HR
1974 Honda SS50
- MMaddict
Dat zijn studs en daar zitten nog moeren overheen...
Je kunt daar vrouwelijke/ inwendige torque's doppen voor gebruiken. maar je draait ze ook vrij snel stuk als ze erg roestig zijn.
die studs zitten in de andere flens vast, of ze los kunnen hangt er van af of ze gelast zitten aan de andere kant. Als je die moeren niet los krijgt zou ik ze eerst proberen warm te stoken en anders ff een moerensplijter proberen er op te krijgen...
Don't shoot the messenger!
- Contacteer:
- Paul vd Plas
- Michelinmannetje
Volgens mij moet ik nog een set hebben liggen ergens.MRspeed schreef:Heeft er iemand missschien informatie hoe ik aan die zuigertjes voor de motorkap(achter bij de motor dus) kom en hoe je die bevestigd? Geen ervaring mee maar vind het wel heel mooi!
PM me maar bij belangstelling, zal ik eens kijken waar ik ze heb.
- Paul vd Plas
- Ricardos
- Contacteer:
Als je goed kijkt zie je dat er markeringen op staan, het maakt het iets makkelijker als je het inspeciepaneel er af haalt.Bart.O schreef:Iemand die een handige tip heeft om het koelvloeistof niveau te controleren bij een sw20?
ik kan er namelijk weinig van zien omdat het tankje in een hoek zit verstopt en er zit van alles voor.
- MMaddict
Als je er toch mee bezig bent zou ik er meteen AN koppelingen oplassen/ of de de plug en play AN aansluitingen van een van aangesloten bedrijven op mr2oc.com (weet zo niet meer wie het was)Paul vd Plas schreef:Kan iemand mij vertellen wat het onderdeel nummer is van dit rubbertje
Het is van een gen3 turbo (klepdeksel)
- Paul vd Plas
Waar kan ik die vinden? ben ik wel benieuwd naar! Neem aan dat deze aansluiting niet noodzakelijk is om op je inlaat te monteren en deze gewoon naar een catchcan kan leiden?MMaddict schreef:Als je er toch mee bezig bent zou ik er meteen AN koppelingen oplassen/ of de de plug en play AN aansluitingen van een van aangesloten bedrijven op mr2oc.com (weet zo niet meer wie het was)
- MMaddict
Zo iets zou je er op kunnen lassen. (staal nemen als je stalen kleppendeksels hebt)
http://www.ebay.co.uk/itm/AN10-10AN-AN- ... 0789255508
Voor die andere zou ik ff moeten zoeken van de week.
