Ff checken of dit wel ok is. Dit is mij eigenlijk pas opgevallen NA de grote onderhoudsbeurt afgelopen maand. Als ik een stukje heb gereden en mn auto even stationair laat draaien (om de turbo af te koelen) en mn contactsleutel terugdraai naar ON dus motor uit, maar de rest allemaal aan, hoor ik een zoemend geluid onder motorkap aan de voorkant, dit duurt ongeveer een minuutje dan hoor je hem in ongeveer 10 sec langzaam toeren afnemen totdat het stopt. Vandaag even de kap open gehad maar het duurde niet lang genoeg om precies te kunnen vertellen waar het vandaag kwam. In ieder geval wel in de buurt van accu, volgens mij links als je ervoor staat. Mn airco stond niet aan en was ook niet aan geweest tijdens de rit dus die zal het wel niet zijn geweest.
Bedankt alvast! x jr
Ik heb dit geluid ook wel eens gehoord.
Volgens mij de stuurbekrachtings pomp
Ik haalde vaak de min pool eraf dus mij auto werd steeds weer wakker geschud en maakte ook dit geluid.
Ik weet niet of het kwaad kan.
Het is nu weg.
Het lijkt me dat het geluid van een koelvin makkelijk te herkennen is.
maar ik heb het geluid dan ook niet gehoord.
Lokaliseer het geluid eens met de voorklep open? Dan weet je het
Ja de koelvin voor de radiateur wordt hier bedoelt neem ik aan. Helaas kan dit het niet zijn. Want met de kap open kwam het duidelijk uit de buurt van de accu. Voor zover ik weet zit de koelvin vooraan bij de radiateur, maar hier kwam het niet vandaan. De pomp van de airco zit volgens mij wel in de buurt van de accu, alleen die heeft de gehele weg niet aangestaan.. dus dat zal het ook niet zijn.. wellicht is het de stuurbekrachtiging, maar dan is het wel vreemd dat dit zo zoemt toch ??
De airco compressor zit bij de motor achterin (snaar aangedreven) en de stuurbekrachtiging is juist met een elektromotor aangedreven.
De enige andere motor in de buurt is de ruitenwisser, klaplampen of ruitenwisservloeistofpomp
Surferdude schreef:Wat is die Dennis toch weer actief de laatste tijd he?
Hey bedankt! Dan zal het vast de koelvloeistofpomp zijn, maar is het dan normaal dat deze zo'n herry maakt?? Als ik mn sleutel uit het contact haal stopt het wel onmiddelijk.
jrw schreef:Hey bedankt! Dan zal het vast de koelvloeistofpomp zijn, maar is het dan normaal dat deze zo'n herry maakt?? Als ik mn sleutel uit het contact haal stopt het wel onmiddelijk.
Ik bedoelde ruitenwisservloeistofpomp
Het enige wat echt na kan draaien is toch de koelventilator. maar probeer het eens te lokaliseren met de kap open.
Links, als aan de linkerkant van de auto (dus niet je eigen links als je voor de kap staat ). Dan is het toch de stuurbekrachtiging. Ik neem aan dat je een linksgestuurde mr2 hebt met manuele transmissie en geen trekhaak ;D8)
Dat geluid is idd van de elektrische stuurbekrachtiging pomp. Dat geluid heb ik ook en na een poosje stopt het. Als je het stuur draait komt het geluid terug. Heb gezocht op het uk forum en dit schijnt zo te horen.
Als je de kunststof bekleding weg haalt is de pomp naast de accu te zien en te horen.
