Slot verwijdert en de kofferbak dicht gegooid ...ahhhhh
bankma
Heren,
Zoals de titel al doet vermoeden ben ik zo bijster slim geweest om mijn kofferbak slot te verkopen, nu is dat op zich niet zo heel erg, en direct daarna alsnog mijn klep dicht te gooien waardoor hij nu dus gewoon dicht zit. Aangezien het slot een verzamelpunt is van het mechaniek kan ik nu dus mooi de kofferklep niet meer open krijgen. Iemand een idee hoe ik zonder al te veel snij, zaag en andere schade deze open zou krijgen? Achterlichten zijn er compleet af.. Wellicht is ier een trucje voor??? Ik hoop....;D
http://www.watbenjedan.nl/
:P
er is een trucje... alleen weet niet precies hoe die werkt.. meen dat er een tutorial over was..
Je mag hm wel even lenen :D
ldr_sw20
Geen paniek, heb dit ook voorgehad, maar bij mij zaten de lichten er nog in, maar als ze er al af zijn, ideaal, begin aub niet te boren ofzo! Als je de rubber waar de kabels doorlope van je linkerachter losmaakt, en met een stangetje met een haak aan ofzo kan je aan de kabel van de kofferklep trekken, kan lukken op 5 min of kan je 3uur duren, ik had em na n kwartiertje vast.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Grtz
bankma
Bedankt voor de reacties!
Bedoel kabels van de achterlichten?
bankma
Bedankt Frankie, erg gevat maar kan het niet ontkennen helaas ;)
flip
bij mij is die ooit dicht gevallen, tis heel simpel :)
ten eerste, je pakt een andere mr2, doet de kap open en kijkt hoe je stangetje omlaag valt als je um los getrokken hebt :)
stap 2, pak een emmer (niet de auto maar dat ding waar je water in doet) het liefst 1 zonder plastic handvat als deze een handvat heeft ga dan na stap 2,5 heeft deze dat niet ga dan na stap 3
stap 2,5, sla het plastic van het handvat af
stap 3 trek dat stale handvat ding er af :) en verbuig deze, tot een rechtere staaf
en omdat je weet hoe je stangetje omlaag is gevallen omdat je bij de andere mr2 hebt gekeken weet je hoe je moet vissen door je slot heen en waar en hoe je je stangetje moet buigen
graag gedaan :)
Endoscope regelen en dan hengelen zoals flip voorsteld, alleen zie je dan wat je doet.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sacat ... pe&_sop=15
