hallo
heb bijdeze zo goed als nieuwe of nieuwe remblokken achterkant nodig
mijn auto is bouwjaar 1993 ik weet niet of dat uitmaakt
ik hoor wel als iemand nog wat heeft liggen
mvg van haak
remblokken achter 1993
Nogalshenron wrote:Dat kan ook inderdaad (ebay)
ik heb nog wel blokken maar die zijn gebruikt.
Ik zou nooit 2dehands blokken nemen.
altijd nieuw, remmen is nogal belangerijk
Je wil niet dat je MR2 er zo uit komt te zien:
- Masacur
- Type MR2: SW20/21/22
Ik heb nog een setje gloednieuw liggen.
showthread.php?t=17074
Als je ze even opmeet dan weet je meteen of het dezelfde zijn. Volgens endless website passen deze op SW20 achter.
25 euro excl. verzenden.
http://www.endless-sport.co.jp/brake_pa ... /EP129.pdf
Masacur wrote:Ik heb nog een setje gloednieuw liggen.
hoi
probleem is ze zitten nog op de schijven vast
zaterdag ochtend worden ze eraf gehaalt voor montage spacers
en dan wil ik graag de remmen ook vervangen
dus ik moet het ook uiterst vrijdag avond hebben
- Masacur
Ik zou eerst kijken welke er op je remmen zitten, er zijn vele soorten waardoor je gauw de verkeerde (maten) te pakken hebt. Heb ik al eens gehad met voorremmen.
Zaterdag en zondag ben ik in omgeving Gouda, dus stuur maar een pm als je alsnog geinteresseerd bent.
Masacur wrote:Ik zou eerst kijken welke er op je remmen zitten, er zijn vele soorten waardoor je gauw de verkeerde (maten) te pakken hebt. Heb ik al eens gehad met voorremmen.
hoi
nu ben ik naar leo de groot automaterialen gegaan
en me kenteken opgegeven .die zei dat ie voordat kenteken 1 soort had dus heb m gelijk gekocht . 38 euro van t merk bosch
tog bedankt voor u reacties
