Een leuke Fiat Punto die goed onderhouden is en alleen lange stukken heeft gereden (dagelijks 100km) en dus geen boodschappen auto is geweest.
Dit is een zeer zuinige auto; op lange stukken snelweg is 1 op 17 haalbaar!
De koppakking is reeds vervangen, net als de thermostaat en de waterpomp. Ook de distributieriem is vervangen (08-2010).
Er zitten 4 Vredestein Quatrac vier-siezoensbanden onder die zeer goed bevallen en zeker nog 50dkm meekunnen.
Ook zit er een Parrot-Bluetooth systeem in, gekoppeld aan een JVC radio-cd speler met MP3 en USB functie.
Dankzij de standaard subwoofer die achterin de kofferruimte zit komt er een zeer mooi geluid uit.
Tegen een kleine meerprijs kan de motorolie en filter nog ververst worden; dan kan er weer een lange tijd probleemloos mee worden gereden.
Het is eventueel mogelijk om de auto te kopen zonder Parrot, JVC radio/cd-speler en vier-seizoensbanden.
Er worden dan Michelin zomerbanden gemonteerd en de standaard radio zal teruggeplaatst worden (er zal dan 250,- van de verkoopprijs afgaan).
Kortom een pittige, zuinige degelijke auto. Voor meer info of foto's kunt u contact met mij opnemen.
Minpuntjes: het airbaglampje brandt (al 2,5 jaar; geen problemen met de APK), lichte lakschade op linkerachterscherm (zie foto)
APK vervaldatum: 20-5-2013
Vraagprijs: 2000,-
Foto's:
