Antennespriet
Michelinmannetje
Ik heb wat vraagjes:
Ik kan een beetje overweg met bedrading (Niet mijn sterkste punt) maar sinds de aankoop werkt mijn NIET originele antenne niet. Tijdens radio gaat hij niet omhoog.
Flip heeft al eens eventjes vlug gekeken maar er was geen aansturing, volgensmij toen getest met een originele antenne.
Ik heb alle bedrading gecontroleerd en een zekering die ze zelf bij de antenne hebben gemaakt. Ook de stekker waar ''antenne'' op staat zit naar mijn weten naar het goede draadje.
Er zit een dubbeldin radio in. Dus ik weet niet of het daar iets mee te maken moet hebben.
Ook zitten er 3 draadjes vanuit de antenne motor, 2 worden dan door de stekker gekoppeld maar 1tje hangt er zomaar bij.
Misschien iemand die nog wat tips heeft met doormeten en wat ik kan controleren. Of heeft iemand ook zoiets gehad met een niet orginele radio/antenne. :koffie:
De antenne zelf werkt wel ? Oftewel, als je 12 v op twee van de drie draden zet, gaat hij omhoog ?
Bart.O
vanaf de radio, stuurt hij hem aan met 12v?
als ik die draden zo zie denk ik: de rode is voor de + de zwarte voor de - en de witte voor de aansturing (daar moet dus ook 12V opkomen).
zoals green goblin al zegt, werkt het motortje nog wel?
Michelinmannetje
Morgen even testen, maar is getest met een ander WERKEND motortje. Dus dat zal het niet alleen zijn.
Reesmuis
Ik heb ook het een en ander mogen uitzoeken bij het monteren van een nieuwe radio, en ik heb de bedradingschema's erbij gepakt. Om je wat op weg te helpen:
Naar de "antenna control relay & motor" gaan in totaal 6 draden:
- een wit-zwarte --> dit is massa
- een grijze --> 12Volt+
- een rode --> idem als de grijze
- een zwart-gele --> 12Volt+, geschakeld door het contact
- een groen-blauwe --> deze wordt geschakeld door de radio met het antenne signaal
- en een roze-blauwe --> deze wordt ook geschakeld door de radio, maar dan voor de amplifier (versterker)
De laatste zit gek genoeg ook op het antenne relais geschakeld.
Hopelijk kun je hier iets mee...
Michelinmannetje
Ik heb mn mn stekkertje gemeten met een spanningzoeker, beetje draadjes erin getopt en je hoortje alleen Hmmmuuuaaahuuuh maar gebeurde niks. Geen getik van een tandwieltje dat slipt of iets. Toch maar voor een originele antenne kijken?
Bart.O
origineel nieuw is niet aan te raden. 310 euro bij de dealer.
Michelinmannetje
Ja ik wist dat het duur was, ik bedoel 2dehands ;) Even vergeten te zeggen, van een 94+
flip
die antenne heeft iemand nog liggen :P dus hoef je niet ver te zoeken ;) (owjah k*t je hebt een 94+..... die hek nie :P )
MAAR, er zit bij je radio erngenst een draadje die de orgienele radio aanstuurt zodra je de radio om radio stand zet, pas op dat moment gaat de antennen omhoog, dit draadje moet je bij een ``imitatie`` radio even omzijlen
de kleur van het draadje ben ik vergeten, kunnen we wel even opzoeken :P
*ik dacht aan een gestuurde voeding leggen :P
