Lambdasonde voor mr2 1990?
WarheartMr2
Hallo ,
Ik ben op zoek naar een lambdasone aan het zoeken Voor en mr2 1990.
Heeft er iemand er nog 1 liggen ?
Nieuw of goed werkende 2de hands?
Gr lars
Tomr2
Die heb ik misschien nog wel; ik zal zsm even voor je kijken.
WarheartMr2
Pm maar als je hem nog hebt , Gr.
WarheartMr2
Wat van code heeft eigenlijk de lambdasonde ? Ik zie via Google de code : PLAM1-4048 ? Klopt dit ?
Tomr2
Ik heb gekeken maar heb niets meer liggen; helaas...
sam_MR_TURBO
als die zelfde is als turbo dan heb ik ze 2 keer liggen :p
kan dus 1 weg
WarheartMr2
Volgens mij wel, weet het alleen niet zeker . Het is nog even afwachten. Momenteel weinig te besteden :/
sam_MR_TURBO
maak maar effe e foto van de jouw kijk ik de mijn effe na
WarheartMr2
Als ik weet waar ik hem kan vinden dan kan ik hem eruit halen :p ,
sam_MR_TURBO
onder het blok
moet dus onder auto zit vast met 2 bouten
dop 14 denk ik
flip
als ze los komen ;)
flip wrote:als ze los komen ;)
Loskomen lukt altijd wel, alleen de bouten breken wel eens :P
sam_MR_TURBO
aanstande zaterdag ben ik in nederland kam hem dan dus mee nemen
WarheartMr2
Hoe bedoel je ? Ik kan geen sonde vinden onder de auto tot zoverre ik kan kijken.
Bart.O
die zit (dacht ik) vlak na je spruitstuk.
als je je uitlaat volgt zie je hem vanzelf wel zitten (wel ergens aan't begin)
WarheartMr2 wrote:Hoe bedoel je ? Ik kan geen sonde vinden onder de auto tot zoverre ik kan kijken.
Bart.O wrote:die zit (dacht ik) vlak na je spruitstuk.
Bij de NA (3sge) zit de labda achter het blok, net in de bocht naar boven voor het subframe aan de rechterkant van de pijp .......
WarheartMr2
Heeft iemand een foto voor duidelijkheid ? Ik had wel wat gevonden in het spruitstuk vooraan maar weet niet zeker of dat hem is
WarheartMr2 wrote:Heeft iemand een foto voor duidelijkheid ? Ik had wel wat gevonden in het spruitstuk vooraan maar weet niet zeker of dat hem is
google is your best friend...
De bovenste foto werd mogelijk gemaakt door Marco :)
WarheartMr2
Dank je ! Ik word hier een stuk duidelijker van !;) binnenkort op de brug zetten en loshalen/kijken stekkers of ze nog goed zijn. Schijnt dat een garagebedrijf de stekkers heeft gerepareerd ,
