Poetsen Blokje?
Posted: 21 Mar 2013, 09:05
by Rutger
Hallo iedereen!
Ik wil binnenkort mijn sw20 eens goed verwennen door een flinke poetsbeurt te geven. Nu heb ik dit natuurlijk al wel vaker gedaan voor interieur en exterieur maar ik heb nog nooit de motorruimte en blokje mee schoongemaakt en dat is te zien ::) . Vind het persoonlijk nogal zonde dat de rest van de auto er dan zo mooi uitziet en de motor nog niet schoongemaakts is :P
Nu is het zo dat, omdat ik dit nog nooit gedaan heb en ik een aantal horrorverhalen heb gehoord over auto's die niet meer wilde starten na het poetsen van de motorruimte en blok. Ben dus best bang dat ik iets fout doe.
Hebben jullie nog adviesen voor mij hoe ik dit het beste kan aanpakken? ;D
Posted: 21 Mar 2013, 10:21
by Bart.O
niet overbodig veel water en sop gebruiken bij het blok.
ik heb het zelf ook nog nooit gedaan, is ook nodig :P
Posted: 21 Mar 2013, 12:38
Rutger wrote:Hallo iedereen!
Je hebt nodig:
- Goed beleid
- Dasty (Wibra)
- spons
- Lauw water
- Nylon borstel voor in de boormachine(minst fijne uit de bouwmarkt)
- Boormachine
- +0°C
Stap 1:Zoveel mogelijk vetverwijderen.
- Spuit blok in met dasty en laat 5 min in laten trekken. (alleen op metaal, dus niet op sensoren, kabels, pakkingen, dynamo's e.d. spuiten!)
- Verwijder de dasty met overvloedig water en een spons.
Stap 2: Laat drogen
- ga lunchen/ koffie drinken o.i.d.
Stap 3: schoonmaken
- Pak de nylon borstel en laat de boormachine het werk doen, poets het metaal van het blok schoon! (pakkingen e.d. weer niet mee pakken)
Stap 4: na spoelen
- spons goed uitspoelen en met lauw water na spoelen.
Voila!
P.S. let er wel op dat je je nylon borstel niet zo heet stookt dat ie smelt!
Posted: 21 Mar 2013, 12:43
Je hebt nodig:
- Goed beleid
- Dasty (Wibra)
- spons
- Lauw water
- Boormachine
- +0°C
Stap 2: Laat drogen
Stap 3: schoonmaken
Stap 4: na spoelen
Voila!
Posted: 21 Mar 2013, 14:58
by Rutger
MMaddict wrote:Je hebt nodig:
- Goed beleid
- Dasty (Wibra)
- spons
- Lauw water
- Boormachine
- +0°C
Stap 2: Laat drogen
Stap 3: schoonmaken
Stap 4: na spoelen
Voila!
Oke Thanks!!! Ik heb mn boodschappenlijstje klaarliggen! :lach:
Posted: 21 Mar 2013, 16:02
Met minst fijne bedoel ik dus grofste he....
Op aluminium werkt he super, op staal is het afhankelijk van de dikte van de roest.... maar beter met een te zacht borsteltje beginnen dan gelijk met een staal borstel er op. (sowieso nooit met de staal borstel op alu!)
met beleid he, Alleen duwen en rond bewegen, er is geduld voor nodig, geen brute kracht. (anders ben je zo je borsteltje kwijt)
zo eentje:
Posted: 22 Mar 2013, 07:11
by Rutger
MMaddict wrote:Met minst fijne bedoel ik dus grofste he....
zo eentje:
Oke ;D Thanks for the information! Ik was nog niet begonnen, staat voor ergens van de week gepland ::)
Posted: 26 Mar 2013, 09:13
by shenron
Of staalwol, dat werkt als een trein.
Ik doe mijn blok daar ook altijd mee.
