Ik vond het koppelingspedaal van m'n zwarte mr2 nogal zwaar gaan, daarom wou ik graag de bekrachtiging van een turbo erop monteren. Op goed geluk in Engeland een turbo koppelingspedaal van een rechtgestuurde auto gekocht, helaas blijkt die niet te passen in een linksgestuurde auto.. Dus dan maar het bekrachtigings mechanisme overzetten. Aangezien het niet zoveel werk is en het resultaat me erg bevalt wil ik hier ook even laten zien hoe ik het gedaan heb.
Je hebt het frame waar het pedaal in zit van de linksgestuurde auto nodig, het rechtse frame past niet een linksgestuurde auto. Het linkse frame bevat wel al de bevestigingspunten voor de bekrachtiging. Het linkse pedaal bevat echter niet de bevestiging voor de bekrachtiging. Die moet dus overgezet worden.
Voor de goede orde, dit is het pedaal zonder bekrachtiging:
Deze is met bekrachtiging:
Het rood omcirkelde deel is de bevestiging van de bekrachtiging en miste aan het linker pedaal. Die dus van het rechter pedaal geslepen:
En vervolgens op het linker pedaal gelast:
Dat is eigenlijk alles. Nu kan het linker pedaal met bekrachtiging in elkaar gezet worden:
Bekrachtiging koppelingspedaal van rechts naar links
