Stadslicht vervangen
Posted: 14 Jun 2013, 09:44
by jaapio
Heb gisteren het frontje van de emmer eens schoon gemaakt. Die plaat eraf, bagagebak eruit. Woohooo 13 jaar rommel lag eronder.
Nu heb ik ledjes liggen en bedacht me om die als stadslicht te gaan plaatsen. Nu kom ik er helemaal niet aan. Moet ik daarvoor nu de koplampen gaan demonteren? Of heb ik nu te dikke klauwuh……????
Posted: 14 Jun 2013, 11:48
by Streetfighter
Te dikke klauwen!
is wel te doen als je niet te grote handen hebt, maar blijft wel een friemelwerkje
Posted: 14 Jun 2013, 12:03
by Henri
Fitting kwartslag draaien, bajonet met drie dunne en 1 dikker lipje.
Als je ze eruit draait, even opletten in welke hoek het dikke lipje gaat, buitenkant onder, zodat het terugzetten "blind" kan. Het is een gewriemel!
Succes, Henri
Posted: 14 Jun 2013, 12:31
by jaapio
Oke dan, gaat met m'n koleschoppen niet lukken dus......
Posted: 14 Jun 2013, 14:05
by Henri
Lampen eruit is ook simpel, er zit een schroef aan de buitenkant, te bereiken via het voorwiel. Als je het plastic binnenscherm open maakt en langs het voorscherm naar voren kijkt, zie je een moertje waar sleutel 10 op past.
Deze los en de twee schroeven onder de voorkap los. De lamp zit onderin een bracket geschoven en kan alleen naar voren. Pas op voor de plastic haakjes van het glas. Handiger is om iemand met kleine handen de lampjes te laten vervangen.
Succes!
Overigens de vier lipjes op de bajonet slaan op het knipperlicht, herinner ik mij nu. Het standlicht heeft een kleiner bajonetje dat er ook maar op1 manier in gaat.
Henri
