Hallo mensen!
Zzw voor apk geweest, 2 afkeurpuntjes.
1. Kentekenverlichting, als het lampje kapot is is dit geen probleem.
2. Groot licht indicatie/dashboardlampje doet het niet?! Maar nu heb ik de boel losgehaald. En stuit ik tegen die printplaat aan, hoe vervang of zorg ik er voor dat dit lampje weer gaat branden wanneer ik groot licht gebruik?
Ben benieuwd!
Groetjes LoesjeMR2
Help! Groot licht...
Ik heb idd al wat op het forum rondgeneusd en zag ook dit topic. Maar de dashbord verlichting is niet het 'probleem'.... Er zitten idd een stuk of 11 lampjes die je er zo uit kan draaien. Maar bij mij doet het lampje van het grote licht het niet en daar kom ik zo niet bij ivm de printplaat die ervoor valt en vastzit.
Rij naar de sloop en sloop een paar lampjes uit het dashboard van elke gemiddeld 20 jaar oude Toyota.. Haal je eigen dashboard er uit en vervang de lampjes, simpel, zelfs ik kan het..
Met een tangetje gaat het wat gemakkelijker..
En als je dan toch alles uit elkaar wil halen: http://spyderchat.com/forums/showthread ... +Indicator
Al hoef je volgens mij ook alleen maar die drie schroefjes los te halen en kun je dan bij alle lampjes ?
Klopt, en die 3 stekkers.
Idd 3 schroefjes en dan heb je de boel los. En dan kan je bij 11 lampjes die je makkelijk kan vervangen. Dit is echter niet het probleem zoals ik hier onder al heb omschreven....
Die 11 lampjes zijn voor de 'algemene verlichting van het dashbord'. Die doen het allemaal....
Het probleem is het grote licht (het 'blauwe' lampje zelf)... Ik ga idd vanmiddag/morgen de voorkant er afhalen en van voren proberen het lampje er uit te vissen. Heb het al eerder geprobeerd, maar de wijzerplaat zit wel erg vast.
Daar zitten ze onder....
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-PRIZFVY3.jpg
Ik krijg de wijzers er niet af en het is me te kwetsbaar. Dus ben ik naar de toyo-dealer geweest en kreeg het antwoord dat ik maar contact op moet nemen met AC Tronics....
Ik heb nog even een appje gestuurd naar ICE Xtra of hij er nog wat mee kan, dus nog ff afw88.
Heb je die link van mij bekeken ? Daar wordt het hele ding uit elkaar gehaald, met weinig moeite.
Zonder de wijzers los te halen.
Even een stomme vraag (maar ik kan aan de hand van de vorige posts niet zien of je het al getest hebt): Je weet zeker dat het het lampje is, en niet het signaal ?
Je zou er een andere tellerbak in kunnen zetten voor de apk (en sowieso om te testen), maar dan zit je met de kilometerstand , geen idee of het de teller is die dat onthoudt, of misschien de ecu ?
Ik weet niet of het het lampje of het signaal is...
Ik zou idd even een andere tellerbak kunnen proberen, ik hoef in principe ook alleen even langs de garage om te laten zien dat ie het weer doet (en dan kan ik meteen testen of het het lampje is idd).
Ik heb ondertussen vele telefoontjes gepleegd en nu werkt AC Tronics niet met particulieren, dus via de toyo-dealer zou het dan moeten.
Die wilde dit wel voor me opsturen, zodat AC eerst kan testen. Na het testen zouden ze de reparatiekosten meededelen en via de dealer aan mij laten weten. Ik moest al wel rekening houden met 70EURO!! En dat voor (hopelijk) een klein lampje!!
Maar wie woont er dan in de buurt van Meppel met een zzw30 van wie ik de tellerbak mag proberen??????
