2 vraagjes distributieriem
Gebruikersavatar
mr2_61
Bericht door mr2_61 »
beste ledenmaten .
ik heb destijds van andere gehoord dat als bij een sw20 de distributieriem kapot draait dat dan niet je motor inmekaar loopt maar je kan een nieuwe D.riem erop zetten en verder rijden klopt dat?
vraag 2 is . mijn distributieriem is 20.000 km geleden vervangen door de vorige eigenaar maar nu zien we dat het op de D.riem 1 tandje minder is dan de wiel waar het omheen draait .klopt dat het dan meer verbruikt?
ik wacht graag op jullie antwoord
mv groeten ..
Gebruikersavatar
Michelinmannetje
Bericht door Michelinmannetje »
Als je nokkenassen en krukas op tijd zet kun je er gewoon weer een riem opleggen. Maar ik zou het niet zo ver laten komen.
Afbeelding
Burning oil smells royal 8)
Bart.O
Bericht door Bart.O »
Michelinmannetje schreef:Als je nokkenassen en krukas op tijd zet kun je er gewoon weer een riem opleggen. Maar ik zou het niet zo ver laten komen.
kan dat ja?
bij veel motoren komen de zuigers tegen de kleppen aan. en dan heb je je kleppen krom. dus moet er een andere kop op (kleppen vervangen is niet reëel om te laten doen).
en wat bedoel je met 'nu zien we dat het op de D.riem 1 tandje minder is dan de wiel waar het omheen draait'?
Green Goblin schreef:Over deze man zijn hele raps geschreven!
Afbeelding
Gebruikersavatar
mr2_61
hoi
ik bedoel met tandje 1 baan minder op de D.riem is dan op de poelie
Bart.O
dus er is 1 tand van de riem weg?
Afbeelding
Gebruikersavatar
Bericht door mr2PUNTfreak »
Zijn idd. 2 verschillende tandriemen. Licht aan bouwjaar. Maar die heeft 1 tandje minder.
Afbeelding
Gebruikersavatar
Als Distributieriem breekt dan heb je geen motorschade bij deze motoren.
Kleppen kunnen zuiger niet raken.
Afbeelding
Gebruikersavatar
shenron
Bericht door shenron »
mr2PUNTfreak schreef:Als Distributieriem breekt dan heb je geen motorschade bij deze motoren.
Wat punt zegt ;D
Afbeelding
Gebruikersavatar
mr2_61
oke
maar klopt dat dat je met een D.riem met 1 baan minder (dunner) dan de poelie. dat je dan meer verbruikt of klopt dat niet?
zal niets voor niets 2 verschillende riemen voor een bouwjaar zijn tog?
Bart.O
misschien een domme vraag van mij: maar waarom kijk je naar je distributieriem als die 20.000 km geleden vervangen is?
ik denk dat als je de verkeerde riem hebt, die er niet op past.
Afbeelding
Gebruikersavatar
Contacteer:
Bericht door frankie-turbo »
een aanhouder krijgt die erop... dan draaid hij 3 seconde goed en dan ruk.. na 2 min doorstarten doet hij het weer voor 3 seconde :P...
maar idd gen2 heeft 178 tanden, gen3 177
Afbeelding
Gebruikersavatar
mr2_61
maar maakt niks met de verbruiking van brandstof uit ?
Gebruikersavatar
Nee volgens mij heb je een ander probleem, houd hij ook in als hij koud is?
Denk dat je de lambda sensor dan eens moet controleren op zijn werking.
Weet niet wat je verbruik momenteel is?
Afbeelding
Gebruikersavatar
mr2_61
hij houd wel in als die koud is dan moet ik ff gas doorgeven en dan pakt die m weer .
lamdasonde had ik laten meten die was goed
verbruik is 55 liter tank bijna 400 km 1 op 7 of 8?
Gebruikersavatar
Lijkt me toch lamda sensor. Heb hetzelfde ook al eens mee mogen maken. Zodra hij warm is houdt hij ook niet meer in.
Afbeelding
Gebruikersavatar
mr2_61
dus hij kan door de lamda sennsos ook veel meer verbruiken ?
Gebruikersavatar
shenron
Als die stuk is kan dat inderdaad ja.
Afbeelding
Gebruikersavatar
mr2_61
hoe kan ik dat weten dat die stuk is eigenlijk?
Gebruikersavatar
Hoog verbruik en inhouden bij koude motor.
Afbeelding
Gebruikersavatar
mr2_61
oke dankjewel :D
Plaats reactie
