Gelaste end links
Ivar Zijta
Ik zie dat de end links die aan deze schroefset zitten (vermoedelijk) een keer zijn doorgezaagd en gelast. (ze hebben het wel allebei) Is dit erg? Iemand hier advies over?
Bart.O
Dat waren waarschijnlijk verstelbare..
Kan verder geen kwaad als ze goed passen
45 EU nieuw op eBay.
Mr2lover2
Waarschijnlijk de orgineel links. Die hebben ze korter gezaagd
Voor de schroef set. Die zijn vaak korter
Lastig te zeggen zo, zolang de las helemaal door is en het midden dus ook aan elkaar zit is er niets aan de hand.
shenron
Ik zou ze toch maar vervangen maar dat is persoonlijk :D
shenron wrote:Ik zou ze toch maar vervangen maar dat is persoonlijk :D
Dat dacht ik ook meteen toen ik de foto zag.
Glenn_k
geen probleem, zoveel laterale kracht komt er niet op die endlinks te staan.
Je kan voor je eigen gevoel van veiligheid een stukje pijp eromheen lassen (dus doorzagen, pijp erop, opnieuw vastlassen en dan pijp over de las schuiven en rondom aan de link lassen)
Ivar Zijta
Hmm het leek me opzich geen probleem, lassen is bovendien toch ook om 2 metalen delen aan elkaar vast te maken op een zo sterk mogelijke manier :lach:
Wat is het ergste wat zou kunnen gebeuren? Ik denk namelijk dat ik het ga proberen mocht het niks zijn, kan ik ze altijd nog vervangen.
Bart.O
het ergste is dat ze breken, maar als ik die las zo zie denk ik niet dat dat zal gebeuren. is in mijn ogen wel goed gelast.
je merkt er waarschijnlijk niks van met rijden.
Ivar Zijta
okej, thanks voor het advies allemaal. Ik ga de schroefset er de volgende maand onder zetten dus heb nog even bedenk tijd.. Ben echt benieuwd.
Iemand overigens ervaring met H&R ??
