Motorkapvergrendeling
Het is een bekend probleem bij de Spyder (en irritant), de trekt aan de hendel van de motorkapvergrendeling en er gebeurt niets, je motorkap blijft gewoon gesloten. Komt nog wat vaker voor als de auto warm is.
Ik heb het al een keer gehad (ik geloof zelfs vorig jaar na Duderstadt), en ik had het gefikst. De hendel ging wel heel zwaar, maar als ik harder trok dan ik eigenlijk dacht dat er goed voor was, ging hij gewoon open.
Maar nu dus weer niet.
Fixes schijnen te zijn:
- paar ringetjes oid tussen de aansluiting van de kabel, zodat deze strakker staat.
- de rubberen stootdoppen onder de kap hoger zetten, zodat de kap omhoog gedrukt wordt als je hem opent.
Morgen eens kijken (vandaag geen zin meer na die paar uur rijden). Voordeel voor mij is dat ik de dripplate niet meer onder mijn motorkap heb, zodat ik dus de boutjes van de bevestiging met een steeksleuteltje twaalf los kan draaien. Andere manier: rateltje met een aantal verlengstukken en een dopje twaalf, en dan via het achterste rooster in de bumper.
Wordt vervolgd.
Yellow Dream
Inderdaad bekenf probleem en ik heb dit ook al eens gehad en bij mij is zelfs de kabel vernieuwd . Ik heb dat met de ratel en verlengstukken gedaan en lukt perfect.
Kostte die kabel ? Ik ben bang dat die ook niet meer helemaal jofel is. En zelf vervangen ? Beetje te doen ?
Yellow Dream
Die kabel zat om en nabij de 90 euro dacht ik en ik heb hem laten vervangen en het is zeker zelf te doen , maar reken op ongeveer een minimale 1,5 uur werk . Er moet veel voor los , want bestuurdersstoel en dorpels er uit , zijpanelen links en rechts , opbergvakken en deurtjes achter de stoelen , rechterachterwiel er af en dan de kuip in de wiel kast en dan met een lange draad pielen, naar de motorruimte en dan kabel doortrekken en aansluiten en klaar is kees , pfffftttttt :dux-blij_thumb-up:
Hm, ik probeer het eerst nog wel even met de oude kabel....;D
Gefixt. Kabel stond slap, dus even een busje tussen gezet en hij doet het weer. Overigens zijn de gaatjes in het achterste rooster nogal klein, ik had geen dopje dat er door past, maar zoals gezegd, ik kan er bij via de bovenste gaten.
* Wacht op uitgebreide begeleidende fotoreportage *
* heeft geen foto's gemaakt *
Sjonge jonge.. zoek dan eens een Tutorial op het Buitenlandse Interwebs..
Je zou trouwens ook zoiets kunnen gebruiken: http://www.fietsparts.nl/fietsonderdele ... -aluminium
Oh, en Arthur, hier de oorzaak: het beugeltje van de vergrendelingshendel verbuigt.
http://spyderchat.com/forums/showthread ... e-problems.
Streetfighter
Had dit probleem ook! Beugel is te slap voor de kracht die erop komt te staan. Nadat er extra metaal op gelast was tegen het verbuigen geen probleem meer gehad.
Mattheus
ahum..... en als je hem niet meer open kunt krijgen.... wat is dan de truc????
Wachten tot hij koud is (dan gaat het meestal wel).
En anders het rooster achter in de bumper er uit en met een dopsleutel met een of twee verlengstukken het slot zelf losschroeven (2 m6-boutjes.) Ik heb zelf het hitteschild niet meer onder de motorkap, dus ik kan het van boven af doen.
Mattheus
Krijg hem met geen mogelijkheid open.... argh.... ga even kijken hoe ik het rooster eruit kan krijgen....
Tnx
