Hallo
Ik zit met het volgende probleem
moest mijn handrem kabel vervangen voor de apk
Heb dit gedaan en afgesteld
Maar nu blijft mijn turbo timer aan staan ook als.de handrem
Naar beneden staat
Terwijl de turbo timer het altijd heeft gedaan
Wat kan dit probleem zijn ?
Mvg
turbo timer probleem
Vacuum slangetje losgeschoten of afgekneld?maurizio046 wrote:Hallo
Naar beneden staat
Mvg
Bij mij ook gebeurd dat die juist niets meer deed, was slang losgeschoten die achter de bekleding van de bestuurdersstoel zat.
Edje Turbo
Je turbo timer heeft een aansluiting op de schakelaar bij je handrem mogelijk daar kabeltje los geraakt? Dus in je cabine zoeken bij de bekleding van je handrem.
- maurizio046
Hallo iedereen bedankt
Edje turbo had gelijk kabel zat niet meer op de sensor
Deze kan dicht
Deze kan dicht
Edje Turbo
Heb ik nog wat gewonnen...of door naar de volgende ronde???
