Lambda sonde? Ivm apk afkeur
Posted: 02 Sep 2013, 10:56
by BST
Nadat ik geheel geautomatiseerd door middel van een bekeuring was herinnerd dat ik de AW11 weer moest laten keuren, de AW maar even naar de garage gebracht. Die geeft aan dat de uitlaatgasmeting niet goed (genoeg) is voor goedkeuren, en ze denken dat dat aan de lambda sonde ligt die niet veel doet. Ze stellen voor om die te vervangen, maar vinden die niet bij de generieke onderdelen leverancier. Iemand enig idee of het echt de lambda sonde moet zijn, en heeft iemand iets van een onderdeelnummer daarvan waarmee ik ze kan laten zoeken.
Posted: 02 Sep 2013, 22:22
by mvdheide
Bjorn,
Aangezien er geen lambda sonde bijzat, heb ik een aftermarket (nieuw uiteraard) er op gezet.
Hij kwam er toen overigens zonder problemen mee door de apk.
Posted: 03 Sep 2013, 10:45
by BST
Hoi Marcel,
Dank voor die info.. dat wist ik niet. Hij komt er nu in ieder geval niet doorheen (op meerdere punten, maar de gasmeting is de belangrijkste). Wanneer is dit gebeurd? En heb je daar nog iets van documentatie van (rekening van het onderdeel of i.d.) zodat ik daar naar kan verwijzen?
Posted: 03 Sep 2013, 21:27
by mvdheide
Ik zal even kijken voor je, op het forum staat nog mijn zoektocht naar het draadje en dat zal mij op de datum brengen.
Faktuur moet ik zeker nog in de boekhouding hebben.
Posted: 03 Sep 2013, 21:42
by mvdheide
Bjorn, Hij is geplaatst rond juli 2012.
Maar zoals ik daar al schreef heb ik een kroonsteentje moeten gebruiken omdat de draden te kort waren en niet te solderen. Wellicht is dat geoxideerd.
showthread.php?t=16785&page=2
Ik zal je de faktuur zo even mailen.
Posted: 03 Sep 2013, 21:48
by BST
Top, dank
Posted: 03 Sep 2013, 21:49
by mvdheide
Wat had je nog meer aan uitdagingen?
Posted: 04 Sep 2013, 19:33
by BST
Verlichting en banden. Volgens de keurmeester verkeerde kleur lampjes en verkeerd afgesteld, daarnaast waren de banden op alle twee de sets wielen eigenlijk niet goed meer. Te veel afgesleten, lek of uitgedroogd (scheuren) , dus er moeten 4 nieuwe banden op.
Posted: 04 Sep 2013, 22:08
by mvdheide
Verlichting kan altijd natuurlijk, banden is wat minder maar dan kun je in ieder geval kiezen voor een merk dat je zelf past.
De grootste uitdaging is dus de gasmeting.
Succes.
Posted: 05 Sep 2013, 20:01
by BST
mvdheide wrote:Verlichting kan altijd natuurlijk, banden is wat minder maar dan kun je in ieder geval kiezen voor een merk dat je zelf past.
Succes.
Klopt, daar zijn we overigens nog niet uit. Maar goed, dat lukt op termijn vast wel. Overigens, is ie vorige keer goedgekeurd met de 'blauwe' lampjes die er nu in zitten?
Posted: 05 Sep 2013, 23:14
by mvdheide
Volgens mij wel maar mijn apk keurmeester is zelf een voorstander van led en. Xenon dus die is wat makkelijker misschien
