Motor uitgevallen tijdens rijden, wil niet meer aan.
De motor van mijn SW20 is gister uitgevallen tijdens het rijden Ik was net 5 minuten van huis weg en sta bij een stoplicht (door mijn muziek hoorde ik het dus niet) en de auto rijd niet, ik probeer hem weer te starten maar maakt alleen het Uhuhuhuhu geluid. Heb hem naar een parkeer plaats geduwd en de garage gebeld, die kwamen meteen en wisten ook niet wat er aan de hand was. Volle tank benzine geen dode batterij. Ik kreeg net een Telefoontje van de garage dat ze geen idee hebben wat het kan zijn. Wat moet ik nu doen?
Wat je moet doen is alles nalopen. Zekering ergens? Ontsteking? Krijgt hij wel benzine?
Jep, dat is de basis. Eerst kijken wat je mist, heb je geen vonk, of krijg je geen benzine.
Ik neem aan dat de garage dat ook gedaan heeft, anders is de tip: andere garage zoeken !
Zit er misschien een alarm met startonderbreker op ?
stekker controleren onder aan de verdelerkap, als die goed is eens de distributeur verwisselen, die zit onder de verlederkap, je moet dan het complete apparaat wat tussen je kleppendeksel en cilinderkop geklemd zit vervangen met een andere, in dat apparaat zit een sensor die kijkt wanneer de eerste cilinder moet vonken, als die sensor stuk is vonk hij of op totaal het verkeerde tijdstip (dan krijg je backfires) of helemaal niet
waarschijnlijk dus geen vonk..
kijk ook even of je brandstofpomp pompt
Bedankt voor de reacties,
Iemand heeft de auto nagekeken en volgens hem ligt het aan de Ontstekings moduul (igniter) maar daar is hij niet 100% zeker van.
@ Bart.O
De auto deed Zaterdag wel moeilijk met optrekken, begon inderdaad te schokken, maar er zit sinds November een nieuwe Distributie riem op.
En de dagen daarna rook ik ook benzine bij het weg rijden.
@ Bart.O
