tempratuurmeter ongeveer op 80 ?
mr2_61
beste ledenmaten,
mijn tempratuur meter staat ongeveer op 80
hoort hij niet op 90 te staan (in het midden )?
zoja wat kan er aan de hand zijn . iemand ervaring hiermee?
gr van haak
shenron
alleen maar goed toch dat hij lager staat als hij niet beneden blijft staan is er niks aan de hand.
Temperaturen buiten worden ook kouder he, dus dat hij minder warm word is logisch.
De mijne blijft soms ook wel is wat lager als andere dagen.
marthijn
mijne wordt ook nooit warmer als meter in midden (90?¿)
nergens geen problemen mee alle dagen (koud of warm) rond die 80 (dus onder midden)
denk niet dat het heel erg is.
mr2_61
oke
mischien nog andere ervaringen hieroveR?
edwin1985
mijn mr2 zit altijd onder het midden, maak eens een foto van de max temp die je behaalt, dan kan ik het met de mijne vergelijken
edwin1985
dit is bij mij het hoogste iig
marthijn
mijne staat daar nog iets onder kan alleen geen foto ervan maken;D
jghm.jansen
Bij mij stond de temp meter nog lager 2 strepen onder de midden, ik heb zo 3 jaar rondgereden , geen probleem, ik heb later een keer de thermostaat vervangen en met de nieuwe thermostaat staat hij in de midden, maar voor de rest geen verschil.
Die meters zijn gewoon niet al te verschrikkelijk nauwkeurig. Op welke stand ze staan is op zich niet zo interessant, als ze maar altijd op dezelfde stand staan.
Als ze opeens andere waardes als normaal aan gaan geven, dan heb je een probleem.
marthijn
als ze altijd op dezelfde stand staan in het rood is ook niet al te best;D
maar inderdaad zolang het niet veranderd is er niks aan de hand
Als die in het rood staat kan het ook nog zijn dat de aarde niet aangesloten/kapot is.. kwam ik op de moeilijke manier achter..:frusty:
mvdheide
Ook toen mijn motor overkookte stond mijn meter zo! op 105 graden.
Dus maar een digitale meter erbij gezet. En een controle led wanneer mijn ventilatoren aangaan.
edwin1985
ik zou me er niet al teveel zorgen over maken
mr2_61
oke dankjewel heren :)
mr2_61
hier staat de mijne dan als die goed warm is .
is dit normaal ?
gr haak
RotteTroll
standaard radiateur?
staat je koelfan constant aan?
mr2_61
standaart radiateur klopt
koelfan in de zij luchthappers bedoel je?
RotteTroll
nee, die op je radiateur zit
MR DARKBLUE
mr2_61 wrote: Image
is dit normaal ?
gr haak
Mijne staat ook altijd zo, maakte me ook al zorgen. Maar blijkbaar ben ik zeker niet de enige.
RotteTroll
als je ge-upgrade koeling hebt kan het zijn dat ie bij normaal rijden idd gewoon wat lager in temperatuur blijft. maar wat meerdere mensen hier ook al zeggen: maak je er niet te druk om, meters kunnen altijd wel wat afwijken.
Als je thermostaat open blijft staan kan het ook zijn dat ie zo koud blijft, maar dan duurt warmrijden wel veel langer.
