4age '89
RowanMR2
Hallo allemaal,
Heeft er iemand nog een 4AGE liggen die nadeloos in een 1989 AW11 gehangen worden kan?
Ik geloof dat de motoren van dit bouwjaar een MAF-sensor hebben, en niet de MAP.
Een maatje van me wil hem compleet opnieuw opbouwen zodat hij een reserve klaar heeft liggen, voor het geval het ooit zover mocht komen dat zijn eigen motortje het begeeft.
RowanMR2
MAF/MAP is trouwens redelijk oninteressant geloof ik, want hij kan natuurlijk ook zijn oude sensors en bekabeling gebruiken.
Interessant zijn:
- Alleen het onderblok
- Onderblok met kop
- Complete motor
- Complete motor + bak
- Alle verschillende varianten dus, heb je nog wat of weet je nog wat dan hoor ik het graag.
MzKzM
Ik heb nog wel een ondeblok, kop en inlaatspruitstuk liggen. Komt uit een E9 maar is ook gewoon de 7-ribs bigport. Blok heeft 218000 gelopen maar zowel de laatste compressietest als de leak-down test waren nog prima.
Vraag er €200,- voor incl. oliepomp, vliegwiel, koppeling, drukgroep en carterpan (met oliekoeler aansluting).
RowanMR2
Ik ga het doorgeven, je hoort van me :)
RowanMR2
MzKzM wrote:Ik heb nog wel een ondeblok, kop en inlaatspruitstuk liggen. Komt uit een E9 maar is ook gewoon de 7-ribs bigport. Blok heeft 218000 gelopen maar zowel de laatste compressietest als de leak-down test waren nog prima.
Ok, er is grote interesse.
Heb je een paar foto's toevallig?
En doe je ook naar Oostenrijk verzenden? ::)
MzKzM
Uhh dat kan wel denk ik, Oostenrijk kan wel maar wordt niet goedkoop, maximaal wat ik met GLS kan versturen is 32 kg en een blok is net een stuk zwaarder.
Ik probeer morgen even foto's te maken. Qua gewicht zou ik enkele koeriers kunnen aanschrijven, heb momenteel alleen geen idee wat het spul bij elkaar weegt. Ook ga ik binnenkort op vakantie dus dan kan ik even 2 weken niets controleren in de schuur.
Probeer eens bij Anouk (milkateam). http://www.hecktransport.nl
RowanMR2
MzKzM, kunnen we dit over de e-mail verder afhandelen? Mijn emailadres is rowanmr2@hotmail.com
Bedankt
mrud
Hoi!
als de verkoop niet doorgaat heb ik ook interesse in het blok.
Laat maar weten dan
Mrud
RowanMR2
Hallo Mrud,
Bij deze ;)
mrud wrote:Hoi!
Laat maar weten dan
Mrud
