Elektrische problemen
Posted: 29 Nov 2013, 17:29
by Boerharms
Hallo,
Ik heb een aantal kleine probleempjes wat mij wel behoorlijk irriteert.
Het elektrische raam aan de bijrijderszijde gaat niet naar beneden, links doet het wel. Heb geen idee of de motor nou kapot is of dat er een elektrisch foutje is. Ik denk eerder aan elektrisch omdat mijn spiegels ook niet werken!
En ik heb een probleem met de centrale deurvergrendeling, als ik hem van het slot af haal gaan beide deuren gewoon los, echter als ik de auto op slot wil doen gaat alleen de bijrijdersdeur op slot. Vanbinnen werken de elektrische sloten ook met het knopje.
Ik hoop dat iemand mij hier een beetje mee kan helpen aangezien ik echt een leek ben in elektra!
Posted: 29 Nov 2013, 17:45
by ArnoldH
Voor het raam heb ik misschien de oplossing, op het paneel in de bestuurders deur zit ook een vierkante knop (naast de knop van je centrale vergrendeling), daarmee kan je het bijrijdersraam uitschakelen.
Posted: 29 Nov 2013, 17:49
by Boerharms
Hahahaha helaas dat is het probleem niet. Dit is best vervelend omdat het raam niet helemaal naar boven zit, maar net een paar mm los waardoor de targadaken nog veel erger lekken
Posted: 30 Nov 2013, 10:02
by mvdheide
Boerharms wrote:Hahahaha helaas dat is het probleem niet. Dit is best vervelend omdat het raam niet helemaal naar boven zit, maar net een paar mm los waardoor de targadaken nog veel erger lekken
Bij de sw20 is dit probleem meestal een of meerdere draden gebroken aan de bestuurderszijde, bij het deurscharnier.
Tijdelijk je raam weer goed dichtkrijgen is niet zo moeilijk, even je bekleding van je deur halen en 12 volt rechtstreeks op de raammotor zetten.
Posted: 30 Nov 2013, 10:35
by Boerharms
Oke bedankt maar hoe kan ik tijdelijk 12 volt op de motor zetten?
Posted: 30 Nov 2013, 12:57
by mvdheide
Boerharms wrote:Oke bedankt maar hoe kan ik tijdelijk 12 volt op de motor zetten?
Als je een losse accu hebt die even naast je auto zetten, 2 draadjes erop en even in het stekkertje steken wat naar de motor gaat. Gaat het raam verder naar beneden, dan even de draadjes omdraaien.
Of als je nog een oude draad heb liggen die in je aansteker aansluiting past, is dat ook makkelijk te gebruiken.
Posted: 30 Nov 2013, 18:03
by arjenkneepkens
Voor de centrale deurvergrendeling zou ik gewoon een afstandsbediening halen. Heb het deze week zelf ook gedaan. Is relatief makkelijk te monteren en gelijk een fijne toevoeging voor je auto.
Posted: 30 Nov 2013, 18:28
by Boerharms
Ik heb nu al een afstandsbediening maar deze reageert echter niet. Ook geen idee waar ik dat kastje zou kunnen vinden. Wat t raam betreft, de motor is dood heb geprobeert met een accu maar de motor gaf geen kik.
Posted: 02 Dec 2013, 01:34
by arjenkneepkens
Proberen of je de batterij van de afstandbediening kan vervangen. Ik heb zelf de kabels van het kastje aangesloten dicht bij de stekker waar hij naar de bestuurdersdeur gaat. Als je kijkt bij de hendel om de voorklep "motorkap" te openen zie je daar misschien
Wel wat zitten.
Posted: 02 Dec 2013, 09:49
by Roland
Het klinkt als allemaal problemen met dezelfde deur. Volg de draadboom eens, vanuit je deur de auto in. Is die niet op 1 plek gewoon erg rot/slecht?
Kun je verder met een multimeter overweg om spanning (voltage) te meten?
