Handrem vraagje.
De laatste tijd is de handremwerking werkelijk bagger. Ook al trek ik um nu strak aan, kan de MR2 gewoon vooruit duwen met opgetrokken handrem.
Der staat nu 30.000km op het tellertje dus dan zou de handrem toch wel goed moeten werken….toch. remblokken zijn prima.
Iemand een idee?
Handrem vraagje
Bij mij was het een verrotte klauw en kabel....
Nieuwe remklauw zit er al op, maar is nog niet goed. Morgen nieuwe rechtse handrem kabel. Hopelijk is het dan opgelost!
Dit zou trouwens ook handig kunnen zijn! Eerst de handrem los. 10 keer voetrem met draaiende motor om het zelfstellend handrem mechanisme te laten instellen. Daarna de handrem afstellen. Of lees ik dat nu verkeerd?
Ik lees hetzelfde.
Rechts zit er al een andere op....links nu eentje bestellen.... Toyota en remmen..
MR2: tweede klauw vervangen
Lexus: laatst beide voorklauwen uitelkaar
Levin: beide vast ..
Een jaar later: Links vast. Nieuwe klauw en kabel (die zit boven de benzinetank met een bout vast ...
) en weer mijn vakantiegeld naar de dealer gebracht. Ik wordt niet goed van die klote handrem! En als ik hem nou vaak zou gebruiken ...
denk dat ze allemaal dit probleem hebben, is bij mij elk jaar een dingetje tijdens de APK.
onder het rijden fors aan de handrem trekken levert slechts een minimale vertraging op.
best wel lastig om de achterremmen tijdens het rijden meer te gebruiken, de remkrachtverdeler stuurt toch de meeste vertraging naar de voorkant....
misschien dat iemand anders nog een tip heeft ?
klopt, ik heb nu bijna 4 jaar de mr2, en bij de 1e keuring werd ik op het rem verschil gewezen, kon er net nog mee door..
Nou dan kan je al raden dat het bingo was het jaar daarop..
1 nieuwe remklauw rechts, en een nieuwe kabel.
Kregen m weer net goed.. maar het is een zelfstellend principe, dus is mij hetzelfde geadviseerd:
Vaker handrem gebruiken.
Derde jaar andere remklauw, en dit jaar op mijn nagels gebeten tijdens de remtest...,(apk)
Was goed..pfoeiii...
1 keer de handremkabel vervangen, verder aardig verschoond gebleven met dat oude ding van mij.
