Gasklep positie
-RdV-
Heeft iemand wel eens zijn of haar gasklep positie uitgelezen via OBDII?
Als ik de mijne uitlees geeft hij bij geen gas aan 11% open.
Bij vol gas geeft hij aan 78% open.
Ik heb de gasklep gecontroleerd, die gaat geheel open en geheel dicht en is dus prima gesteld.
Een probleem wat ik ervaar is slechte reactie op het gas en als ik na vol gas een klein beetje los laat voelt het alsof ik het gas helemaal los heb gelaten. Het kan ergens anders aan liggen maar deze percentages vielen me op.
Is volgens mij hetzelfde wat ik op mijn Yaris 1.0 uit 2000 ook meet. Met bluetooth dingetje en telefoon app. Kan het nog een keer proberen, maar mij staat hetzelfde bij dat hij rond 11% minimaal blijf, en ook geen 100% hij heeft gezien.
-RdV-
Ok, dan kan ik dat uitsluiten als mijn gasklep probleem.
Mijn monteur gaf ook aan dat het niet gek is als de sensor dit aangeeft.
