Ik heb een probleem met me SW20 die ik van dubbeledraaideur heb gekocht ongeveer een jaar geleden. Er zit een probleem in de ophanging die ik niet kan vinden.
Het probleem: Als ik harder rij dan ongeveer 80 a 90 km per uur dan kan de auto uit het niets heen en weer gaan schudden, dit gebeurt bij kleinen en groten hobbeltjes maar niet altijd. de ene x wel en de andere keer niet. als de auto aan het schudden is en ik geef een ruk aan het stuur naar links of naar rechts houd het op. ook als ik op de rem trap of het gas in druk.
Mijn onderzoek:
Ik heb het krikje elk wiel een voor een van de grond afgehaald en gevoelt of ik een speling kon vinden, helemaal niks zit er allemaal strak. ook heb ik gevoeld of het de schokdempers konden zijn door er op te leunen en kijken of die door wiebelt, de auto is zo stijf dat ik het verschil tussen de schokbrekers niet kan zien of voelen. Voor dit alles heb ik de auto laten uitlijnen dit hielp ook niet en de bandenspanning heb ik ook al na gekeken dat was ook goed.
nou ben ik een beetje radeloos hoe ik me schatje weer goed kan krijgen, zodat ik weer veilig de weg op kan scheuren. Weet iemand wat er aan de hand is of zou iemand me kunnen helpen ? Ik wil er best voor betalen zoalang het maar goed komt met me schatje
Met vriendelijke groete,
Robin Ohrtmann
