Water onder m'n tapijt
Samuel
Al voor de tweede keer, dus nu de auto maar eens helemaal droog maken en kijken waar het vandaan komt. Voor de hand liggende drains zijn schoon. De hoger liggende afwateringskanaaltjes zijn ook niet de boosdoeners, dus: Tips zijn welkom!
Bart.O
Gebruik je de airco veel?
Buizen van het koelwatersysteem (verwarming).
cln
Misschien afwateringskanaaltjes/ bakjes aan de binnenkant driehoekige raampjes? zie http://www.cargurus.com/Cars/Discussion-t24252_ds517556
..... drain out through the quarter glass vent located in that smaller glass behind the door glass on the rear qtr panel.... Dit was bij mij het geval enkele jaren geleden. Success ermee!
phuncz
Het kan inderdaad de rubbers zijn. Makkelijk getest met een emmer water of een gieter in dat geval.
Samuel
de drian achterin rechts was gedeeltelijk los van het vinyl, dus het afwatering van het dak druppelde langzaam onder! de gagagebakjes en daarna verder de auto in.
Plastic weer vastgelijmd aan het vinyl, dus hopelijk is het nu opgelost (het weer is er goed voor om dat te testen ... )
