mistlicht achter vraagje
mr2_61
hallo allemaal..
ik ben vandaag naar de apk geweest en is mn mr2 door een paar punten afgekeurt ,en een van deze is mn mistlampen achter die ik niet heb. ik heb ze namelijk gekoppeld en nu heb ik 4 remlichten .
nu wil ik als ik mijn mistlamp achter aanzet dat er 2 van de 4 remlichten fel branden als mistlichten ,en 2 over houd voor de stads en remlichten .mijn vraag is bijdeze,
hoe koppel ik dat zodat als ik me mistlicht achter weer uit doe dat ik weer 4 stadslicht en als ik rem 4 remlichten heb ?
kan iemand mij aub hiermee helpen . want ik wil geen extra mistlamp bouwen ergens in me bumper .
alvast bedankt .
mvg Haakje
Bart.O
Van welk bouwjaar is je mr2?
Je rem en mistlampen zijn even fel (21 Watt), dus je kan er een paar diodes er tussen solderen zodat je mist en rem lampen gewoon te gebruiken zijn.
Jona1985
Ben paar weken geleden zonder mistlampen achter gewoon door de apk gekomen... Heb een 91-er.
Bart.O
Jona1985 wrote:Ben paar weken geleden zonder mistlampen achter gewoon door de apk gekomen... Heb een 91-er.
Klopt, ligt aan het bouwjaar.
Ik heb het even opgezocht. Mistlamp is verplicht NA 31 dec. 1997.
bron:http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocumen ... 1-2013.pdf
blz. 39.
Dus als je emmer van Voor 31 dec 1997 is, hoef je geen mistlamp te hebben. Gewoon je schakelaar eruit halen en het is goed.
Michelinmannetje
http://www.mr2oc.co.uk/know-your-2-know ... bartid=211
En anders kan je het op deze manier doen als je mistlichten wilt. Werkt perfect bij mij ;)
Bart.O
Michelinmannetje wrote:http://www.mr2oc.co.uk/know-your-2-know ... bartid=211
Dit bedoel ik ook met diodes ertussen zetten, had geen zin om het op te zoeken :P
mr2_61
wat zijn diodes?:)
mr2_61
diode is dat duplo stekker?
Watchdog
Diode laat stroom maar in een richting door. Dus soort terug slag klep / eenrichtingsstraat.
Deze zorgt ervoor dat de stroom van je rem licht wel naar je mist ligt stroomt zodat deze tegelijk branden. Maar niet terug kan stromen vanaf je mist licht naar je remlicht wanneer je mistlicht aan staat.
Kopen kan bij de lokale elektra boer (al zijn die uitstervend helaas) of via conrad online.
Samuel
Dit kun je simpel oplossen met een relais. De spoel bekrachtigen met mistlamp + en dezelfde plus ook aan 87. Normaal remlicht + aan 87A en de 21watt lamp aan 30 (schema van wisselrelais vindt je wel, toch) Zo heb ik dit recent met m'n ZZW30 achterlichten ook gedaan.
mr2_61
dankjewel heren gaat goed komen :)
