Vraagje: Als ik de H4 schakeling hieronder zo wil aanpassen dat bij de facelift lampen zowel low als high beam aan zijn als ik groot licht in schakel: Hoe doe ik dat zonder dat het High beam indicatielampje uit gaat?
Diode of brug tussen R/B en R/G op de stuurschakelaar? Of de min van dimlicht aan massepunt leggen? Volgens mij gaat in beide gevallen iets mis (gevoelsmatig).
Kun je misschien bij het contact in de schakelaar komen waar op de tekening HEAD bij staat en die direct aan je dimlicht zetten?
Groot licht werkt dan gewoon denk ik.
En anders zou ik al snel het met wat relais oplossen, maar dat werkt voor mij het beste :-)
ik heb het laten doen, koste 70 euro, inderdaad met 2 x relais dat kan niet anders anders afkeur apk, er moet een bepaalde tijd tussen schakelen groot en dimlicht zitten!
