aansluiten open luchtfilter
Posted: 17 Jun 2015, 17:29
by dark bleu one
Hoi ,
Weet iemand bij het monteren van een open K&N luchtfilter wat te doen met de aansluit fiche die op de originele luchtfilter zit?
Gewoon afkoppelen?
Posted: 17 Jun 2015, 19:56
by white lightning
nee gewoon ongeveer waar hij standaard zit een gaatje in de slang boren van de K&N filter. dus waar de filter op komt en hem daar in steken het gat iets kleiner maken dan past hij mooi lucht dicht er in.
hoop je te hebben geholpen hiermee gr chris mr2.
Posted: 21 Jun 2015, 19:51
by dark bleu one
white lightning wrote:nee gewoon ongeveer waar hij standaard zit een gaatje in de slang boren van de K&N filter. dus waar de filter op komt en hem daar in steken het gat iets kleiner maken dan past hij mooi lucht dicht er in.
Hoi Chris,
Ik heb de open luchtfilter gisteren gemonteerd.
Het luchtbuisje heb ik in de rubberen slang gestoken, nu zat er ook nog een soort van luchtmassameter (dat veronderstel ik toch) op het einde van de originele luchtfilter die aangesloten is met 2 contact draadjes.
Deze heb ik voorlopig niet aangesloten, moet ik nog een gaatje in de rubberen slang maken en er in steken? meer naar de open luchtfilter toe of de inlaat van de motor?
Alvast bedankt Chris
Posted: 23 Jun 2015, 12:40
by shenron
Bij mij zit de sensor in het open lucht filter zelf. aan de aansluitkant naar de buis toe zeg maar. maakt niet zo veel uit waar je hem doet.
Posted: 25 Jun 2015, 18:40
by dark bleu one
shenron wrote:Bij mij zit de sensor in het open lucht filter zelf. aan de aansluitkant naar de buis toe zeg maar. maakt niet zo veel uit waar je hem doet.
Hoi,
Ik heb de K&N luchtfilter eens bekeken en er zat inderdaad een gaatje naast de grote aansluiting.
Met een warme lucht blazer heb ik de luchtsensor er in gekregen.
Dat gaatje ( van ongeveer 10mm ) is dat daar voor voorzien of moet dit gaatje open blijven ( ik verstel dat het daarvoor voorzien is , anders kan daar de vuile lucht naar binnen gezogen worden ... juist of ...?)
Alvast bedankt voor de info !!
gr Mike
Posted: 26 Jun 2015, 12:59
by shenron
Inderdaad, daar moet de sensor in. naast de grote aansluiting waar je buis naar je inlaat gaat. ik had eerst ook een k&n luchtfiter en die zat ook zo aangesloten.
even een plaatje gepikt van het internet :P dat gaatje naast de buis daar mag je hem insteken :D
