hallo.. ik was al van plan om een set van deze wissers op mijn auto te zetten... nu keek ik toevallig in de clubshop. en daar staat eens tel adaptors.. zijn dit gewoon de wisserarmen?
En heeft iemand fotos van dit systeem op de auto?
aerotwin wissers..
- Mr2-wouter
zijn alleen de adaptors om de bladen mee op je armen te monteren. de armen kosten een tikkeltje meer
Deze adaptors kan je op de standaard armen bevestigen en dan kan je er de andere ruitenwisserbladen op monteren.
andria korte
Niet echt een foto van op de auto, maar wel goede foto's v.d. wissers.
Had er bij IMOC al een vraag over, bij mij doen m'n wissers het nml. slecht als ik iets harder rij met regen. In Duitsland gebruiken ze vaak de aero twin van BOSCH, zijn volgens hun wel goed. Die jonge in Engeland gaf deze site: http://www.1stautobulbs.com/part.php?wi ... ant_id=697
20" Drivers Classic Fusion Flat Blade £14
19" Passenger Classic Fusion Flat Blade £11
Hier boven staan de wissers die hij gebruikt. Wordt geleverd incl. adapter. Hoop dat je hier wat aan hebt.
Grtn. Andria
Grtn. Andria
De adapters uit de clubshop zijn niet meer leverbaar. Het goede nieuws is dat Bosch de wissers nu ook in een versie levert waarbij je de adapters niet meer nodig hebt.
- tilma800
Toevallig meer info?Green Goblin wrote:De adapters uit de clubshop zijn niet meer leverbaar. Het goede nieuws is dat Bosch de wissers nu ook in een versie levert waarbij je de adapters niet meer nodig hebt.
Dat zou ik ook wel willen weten, en kijk uit als je ruitenwissers in The UK besteld, die zitten andersom..
andria korte
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Green Goblin
Denk dat ze dit systeem bedoelen.
Andria.
tilma800 wrote:Toevallig meer info?
- Blade Change In Seconds - The universal adaptor that comes with ALL Bosch Super blades makes changing wiper blades a simple task, now you can change your blade in seconds.
Andria.
siep wokkel
http://www.mr2club.nl/forum/showthread.php?t=2242
Ik heb ze verlast.. er is iig geen systeem wat direct past op die apparte wissers van de mr2.
