Gefluit van de motor
RalphMR2
Hallo allemaal,
Heeft iemand anders ook het probleem, of is iemand er bekend mee, dat er een gefluit uit het motorblok komt? Dit gefluit gebeurd zowel stationair als in toeren en als het toerental omhoog gaat door gas de geven, wordt het gefluit harder/hoger. Weet iemand hoe dit kan en hoe ik dit op zou kunnen lossen?
Het is geen vacuüm want dat heb ik al geprobeerd. Kan het misschien een lek in een pakking zijn ofzo?
Hoop dat iemand antwoord heeft voor mij.
Het gaat btw om een SW21 model met een 2.2L N/A 5-sfe blok.
Mvg,
RalphMR2
Bart.O
Blijft het fluiten altijd, of alleen bij warm/koud?
Is het gekomen nadat je ergens mee bezig bent geweest?
RalphMR2
Bart.O wrote:Blijft het fluiten altijd, of alleen bij warm/koud?
Nee dat is al sinds ik hem gekocht heb (eind juni 2014) en doet het altijd...
8) dynamo
RalphMR2
erikmr wrote:8) dynamo
Ja denk je dat dat het is? Kan het eventueel ook de uitlaatspruitstukpakking zijn die ergens lekt?
Bart.O
uitlaatspruitstuk pakking is meestal een blazend geluid en meestal bij 1 cilinder, dus het is geen constant geluid.
haal je multieriem er maar af, dan weet je of het de dynamo is.
Dynamo of heb je een blow-offvalve :P
shenron
zit er een openlucht filter op ?
RalphMR2
shenron wrote:zit er een openlucht filter op ?
Ja die zit erop, maar die zit er pas een paar maanden op. Daarvoor deed ie t ook al.
Michelinmannetje
Bij mijn MR2 had ik ook altijd een fluit geluid, kwam bij mij ook van de dynamo. ;) 20.000km gereden en nooit stuk gelopen.
RalphMR2
Dank u allen voor de reacties! Ik denk dat ik de dynamo maar eens na ga kijken dan. Kan ik dan het beste de hele dynamo vervangen of alleen het lagertje ervan?
De achterbank
Hoor je het fluiten via de speakers of echt alleen uit de motorruimte?
RalphMR2
jeroen loos wrote:Hoor je het fluiten via de speakers of echt alleen uit de motorruimte?
Nee komt echt uit de motorruimte
8) gewoon laten fluiten
doet de mijne al 10 jaar :)
