Ik zou deze op mijn 4A-GZE gaan gebruiken maar het blijkt dat ik daat dus het oude type voor nodig heb. Techtom multi-display monitor voor het on-line bekijken van diverse motorfuncties:
Deze monitor wordt in de service stekker gesoken en op het display zijn dan o.a. de volgende motor parameters af te lezen:
motorbelasting in %
snelheid
toerental
ontstekingsvervroeging
water en inlaat temperatuur
map sensor in kpa/g
a/f ratio correctie in %
o2 sensor voltage en nog een aantal andere waarden, afhankelijk van het model en motor.
Voor een uitgebreide lijst van de af te lezen waardes kun je hier even kijken: http://www.technosquareinc.com/pdfs/MDM100T1inst.pdf
Uiteraard werkt dit enkel met de originele ECU.
Op de website van Techtom is nog meer informatie te vinden, deze zou bijvoorbeeld ook op de 5S-GE SW20 modellen moeten passen. (Overige motoren gebruiken ook het "oude" model)
http://www.techtom.co.jp/MDMmatchT2.html
http://www.techtom.co.jp/indT2.html
Prijs: €250,-
Techtom MDM-100 T2 (soort van OBD reader)
