18 inch
David1980
Vraagje ivm de mogelijkheden met velgen.
Ik ben momenteel aan het rondkijken voor nieuwe velgen voor de mr2 en had gedacht om naar 18 inch te gaan.
Gaat dit er eigenlijk onder zonder dat ik de kassen moet rollen?
wagens is verlaagd met (volgens mij gewoon verlagingsveren).
Momenteel heb ik er 17'ers onder met 205/40 vooraan en 215/40 achteraan
grtz
rsevo6
Met 18" gaat het een leuke stuiter bak worden..:adhd:::)
CelicaTwinCAm
ik heb sinds kort 18" velgen stuiteren is geen probleem, echter lopen mijn velgen voor nog aan tegen mn bc racing schroefset. 18x8J et 38 rondom. Heb nu 5mm spacers dat is dus te weinig, heb me redelijk laag staan.
Met 8mm spacers zou het moeten passen maar hiervoor moet ik langere wielbouten hebben
David1980
18/8j et 40 kan dit zonder troubles?
CelicaTwinCAm
standaard veren/dempers? Met bc schroefset heb je bij 18x8 et30 nodig. Stock ophanging zou je wellicht mee weg komen maar ik vermoed 3mm spacers oid
Gert-Jan
David1980 wrote:Vraagje ivm de mogelijkheden met velgen.
grtz
Als je alleen verlagingsveren hebt moet dat gaan ik heb 8j et 35 voor en 9j et 35 achter met banden 225 en 255 dit is wel 17 inch maar qua straal of omtrek van het wiel maakt dat niet uit omdat er op een 18 inch wiel een plattere band zit. (als ik te hard over een drempel ga raak ik wel m'n wielkasten !!! )
mr2_61
hoi
vraagje ik wil dikkere achterbanden op mijn 17 inch velgen
heb nu 215/40/17 . hoe dik en breed kan ik wel gaan . iemand info hierover?
mvg mr2/61
Jona1985
mr2_61 wrote:hoi
mvg mr2/61
Ik heb nu 17" 7J et 25 met achter 235 40.
Het ding is 30mm verlaagd en de achterschermen gerold. Loopt niks aan, tot je op de snelweg ineens een drempel tegenkomt.
David1980
Welke bandenmaat op 18 inch en 8j, kassen zijn gerold.
Heb een paar setjes op het oog maar die zijn er enkel in 8j rondom zelfde breedte dus.
David1980
Ach ja heeft iemand ervaring met springbouten?
David1980
heb velgen op het oog en ze zijn 8,5 breed met een et van 35 in 18nch.
past dit?
