losse fiche
Posted: 05 Feb 2016, 09:37
by polflits
Hallo, Heb eens een vraagje, heb de muziekinstallatie verwijdert uit mijn mr2.
Nu heb ik gezien dat er een fiche los is onder dashboard links, kan zijn dat ik die per ongeluk heb losgetrokken maar denk het niet, heb ze eens in elkaar gestoken en je trekt die niet terug zomaar los. Weten jullie voor wat deze dient en moet die in elkaar of niet?
Als ik contact opzet werkt alles normaal denk ik, starten nog niet gedaan.
Het lukt mij niet om hier een foto bij te plaatsen.
Posted: 05 Feb 2016, 10:10
Fiche = zekering ?
Posted: 05 Feb 2016, 10:44
by polflits
neen, geen zekering, een stekker die los hangt, ziet er origineel uit maar ik weet het niet zeker en weet niet waarvoor die dient. weet jij hoe ik hier een foto kan toevoegen?
Posted: 05 Feb 2016, 10:47
Posted: 05 Feb 2016, 11:24
by polflits
bedankt, eerste test
Posted: 05 Feb 2016, 12:28
by polflits
zou deze van alarminstallatie kunnen zijn?
Posted: 05 Feb 2016, 14:18
by Spyder S.C.01
Wellicht de bekabeling voor de airco (of heb je een aircoinstallatie in de zzw30?) je de plus draad terug volgt naar de zekering, of relais, kun je zien wat er op betreffende zekering aangesloten zit.
Posted: 05 Feb 2016, 15:11
by polflits
airco zit er niet in, zal de + draad eens proberen te volgen, alvast bedankt.
Posted: 05 Feb 2016, 17:45
by El Butre
Volgens het wiring diagram is het stekker 'B6', een van de twee naar voor de body ECU (die regelt deurvergrendeling etc). Lijkt me verstandig om deze aangesloten te laten.
Posted: 05 Feb 2016, 19:20
by Spyder S.C.01
Als het de stekker van de centrale deurvergrendeling is, is dat snel te controleren, dan zou de schakelaar in het dashboard, die beide deuren vergrendeld niet moeten functioneren. Laat maar even weten Polflits of dat het is, anders moet ik even de boeken in.
