lambda sensor originele part nummer
hans1982
Goedendag,
ik ben er inmiddels achter dat we 3 lambda sensoren in de mr2 hebben zitten. Nu heb ik af en toe een P0121, p0131 en P0155 melding, om dit op te lossen zit ik eraan te denken om maar direct alle 3 de sensoren te vervangen.
Heeft iemand toevallig de originele bestel/part nummers van de 3 verschillende sensoren? En welk nummer voor welke sensor is? Dan kan ik eens op ebay/internet zoeken naar vervangende sensoren.
Alvast bedankt,
jaapio
Misschien heb je hier wat aan?
http://jp-carparts.com/toyota/figlist.p ... &cartype=1
ff zoeken denk ik maar er is veel te vinden ;D
PetervdK
http://www.aliexpress.com/item/89465-17 ... 39408.html
Dit is degene achter de cat, dus met de langere kabel (incl de goede aansluiting).
31 dollar inc verzenden. 2 tot 3 weken wachttijd, dat wel.
Rij er nu mee vanaf 9 januari, geen enkel probleem.
hans1982
Bedankt, heb ze alle 3 gevonden!!
hans1982
En ze zijn besteld was 80 euro kwijt voor alle 3 de sensoren ben benieuwd naar de kwaliteit.
Heb ook direct een sleutel bij besteld om ze te verwijderen/plaatsen
PetervdK
hans1982 wrote:En ze zijn besteld was 80 euro kwijt voor alle 3 de sensoren ben benieuwd naar de kwaliteit.
Misschien handig om te vermelden waar, gezien de aantrekkelijk lage prijs... :)
<edit> zie in het andere topic: bij Ali... :):)
hans1982
Inderdaad aliexpres, interessant om het eens een keer te proberen. Tot nu toe ben ik zeer tevreden met mijn MAF sensor die ik daar besteld heb voor 15 euro.
hans1982
Sensoren zijn vervangen en tot nu toe geen errors meer. Even komend jaar afwachten maar voorlopig ben ik tevreden.
Merk ook dat de auto weer beter rijd.
longjohn
Gisteren ging wéér mijn motormanagement lampje branden en vermoedelijk is het wéér zo'n Lambda-sonde. Tot nu toe heb ik ze gewoon laten bestellen door de garage, maar dat wordt wel belachelijk duur op die manier.
Ik heb een vraagje over deze sensoren;
Is de eerder genoemde sensor via AliExpress en EFI-Parts de goede voor het spuitstuk, of zijn het twee verschillende?
Zijn het alle drie verschillende sensoren? Wie weet het?
89465-17200 Oxygen Sensor O2 Sensor For 03-06 TOYOTA CAMRY;98-05 LEXUS GS300
AliExpress
JC EFI-Parts
US $30.00 / piece
Free Shipping to Netherlands via China Post Registered Air Mail
Op de lengte van de kabel na zijn ze identiek.
longjohn
Twee besteld voor in totaal, incl. verzending € 54,78 bij AliExpress.... ben benieuwd.
Alibaba Group
Alibaba Group Website, AliExpress, Alimama, Alipay, AliTravel, AliCloud, Alibaba International, Ali Telecom, Ding Talk, Juhuasuan, LaiWang, Net.cn, Taobao Markertplace, Tmall, Xiami, YUN OS, 1688
let vooral op dat 'Markertplace'; geweldig toch?
longjohn
De lambdasensoren zijn binnen uit China, netjes en snel. Nog even een rekening van vorig jaar opgezocht; daar staat één zo'n sensor voor 149,-...
vvti-2007
Vandaag ook een nieuwe lambda geplaatst, wat een verschil zeg. Bleek dat ik al een tijd rondreed met de code po135, hij loopt nu een stuk beter door en dat voor een paar euro voor een sensor uit China.
Als alternatief zouden jullie ook eens kunnen kijken naar Denso sensoren. Zij leveren deze aan Toyota, en je krijgt dus oem kwaliteit voor een lagere prijs. Ik heb er een aantal besteld voor mijn auto (geen zzw30) en ze waren exact gelijk aan de originele, alleen waar bij de originele Toyota erin gegraveerd staat, was dat bij de Denso sensoren weggehaald (overheen gegraveerd). BV rockauto.com levert deze:
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... 334&jpid=4
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... 334&jpid=5
Respectievelijk 50 en 54 euro per stuk. Verzenden tussen de 8 en 30 euro, afhankelijk van hoe snel je het wil hebben.
Gerko
Ik heb zowel bij mijn vorige als bij mijn huidige ZZW30 lambdasondes van Bosch gemonteerd. Kwalitatief altijd goed.
Via http://www.auto-onderdelen24.nl/bosch/1149537 kost ie 46 euro ex verzendkosten.
