p/s
ronald50
Sinds gisteren brand het p/s lampje, stuurbekrachting werkt niet meer wat kan het zijn (welke zekering) waar moet ik het anders zoeken ?
Groet ronald
Remmel
Heb je het vloeistofniveau al gecontroleerd?
Misschien ietsje bijvullen en tevens lek fixen...
En anders is waarschijnlijk gewoon je pomp overleden en moet er een nieuwe in.
Zekering springt niet zomaar, als het dat al is.
mr dude
Volledig met Remmel eens, zekering vliegt er niet zomaar uit, en als je deze niet kan vinden.
Kan je de schema's van het forum er op na slaan, ik weet ook niet zo waar die zit. :(
Lekkage, bij pomp en stuur inrichting controleren, en/of er genoeg olie in zit.
Stuur draaien, en luisteren of pomp ook gekke dingen laat horen, of helemaal niets..
Dan moet het je wel duidelijk worden.;D
ronald50
Het eerste waar ik natuurlijk naar gekeken heb is het niveau,zekeringen gevonden niet stuk ,na wat zoekwerk hier op dit forum heb ik het gevonden ,met een handvat van een schroevendraaier een paar tikken op het pompgedeelte en ja het werkt al weer een paar dagen .
Thanks voor het meedenken
