Stuurbekrachtiging Olie vervangen
Plaats reactie
drivervince
Bericht door drivervince »
Hoi Allen,
Ik wil mijn stuurbekrachtiging olie vervangen, maar kan er nauwelijks iets over terug vinden.
de garage gaat al over de 100E heen en voor een lietertje olie vindt ik dat wat vors (of hoeveel er ook in gaat..)
iemand een link, info, welke olie, hoe?
iets... help.. :lach:
groeten,
Vincent
1993 SW20
Gebruikersavatar
CelicaTwinCAm
Re: Stuurbekrachtiging Olie vervangen
Bericht door CelicaTwinCAm »
Vince,
de stuurbekrachtigingsolie (Toyota EHPS olie) is relatief speciaal omdat de mr2 stuurbekrachting een elektrische pomp heeft.
Toyota part number voor de olie is 08886-01206, wellicht dat er ergens op het wereld wijde web iets te koop is.
drivervince
Heb je ook info over hoe het vervangen moet worden ?
Gebruikersavatar
CelicaTwinCAm
oude eruit laten lopen, nieuwe erin gieten? :D
drivervince
en als er geen aftapplug zit, auto op zijn kop houden..
:applaus-smiley:
rondslingeren mag ook..
Gebruikersavatar
CelicaTwinCAm
dus zul je met een vacuümpomp aan de slag moeten. Wat ik er over heb kunnen vinden:
- Zuig het systeem leeg
- Vul met nieuwe vloeistof
- start de auto en maak 5 volledige stuuromwentelingen
- Controleer de vloeistof, als deze schoon is vul je het systeem definitief af, mocht deze nog vervuild zijn herhaal bovenstaande stappen.
drivervince
pompie heb ik wel...
ga zo even langs bij de toyota stealer om te kijken of ze dat spul nog hebben.
bedankt man.
8)
grt,
V
Edje Turbo
Bericht door Edje Turbo »
Of effe bak koffie drinken bij Autobedrijf Hermans in Volkel en de Dokter de juiste bloed transfusie laten uitvoeren..als je van te voren belt klaar terwijl je wacht..en dat bloed zal op voorraad zijn.....dan geen gekloot en risico, en ellende mocht het thuis niet lukken.. :driving:
Gebruikersavatar
CelicaTwinCAm
Edje Turbo schreef:Of effe bak koffie drinken bij Autobedrijf Hermans in Volkel en de Dokter de juiste bloed transfusie laten uitvoeren..als je van te voren belt klaar terwijl je wacht..en dat bloed zal op voorraad zijn.....dan geen gekloot en risico, en ellende mocht het thuis niet lukken.. :driving:
Edje heeft aandelen in Hermans?:P
Gebruikersavatar
Contacteer:
Bericht door Green Goblin »
Edje is fan van NAC en van Hermans... ;D
Gebruikersavatar
scoolio
Bericht door scoolio »
Green Goblin schreef:Edje is fan van NAC en van Hermans... ;D
Je bedoeld NEC!
En Autobedrijf Hermans is gewoon goed.
Die man weet alles van de MR2. :dux-blij_thumb-up: :applaus-smiley:
Gebruikersavatar
Contacteer:
Nijmegen of Breda... ligt toch beide in Brabant joh... ;D ;D ;D ;D
Edje Turbo
Was peter nu een Fries of een Groninger... :idea8:
Gebruikersavatar
CelicaTwinCAm
Edje Turbo schreef:Was peter nu een Fries of een Groninger... :idea8:
of een duitser? :maxititan-wow:
Plaats reactie
