Tellerplaatverlichting
- Spyder S.C.01
Weet iemand wat voor lampjes er precies gebruikt worden voor de zzw30 tellerplaat. Die die rood/oranje verlichting geven?
[/i]
Spyder SC01
Spyder SC01
- Yellow Dream
Re: Tellerplaatverlichting
![Afbeelding](http://i63.tinypic.com/2eex0d0.jpg)
Dat zijn deze lampjes .
Ik heb bewust de code op het doosje erbij gezet .
De oranje rode kleur zit in de plastic plaat van je tellerhuis .
Groetjes Hugo
- Spyder S.C.01
- Yellow Dream
Your welcomeSpyder S.C.01 schreef:Super, thanks voor de info!
![Dux Blij Thumb Up :dux-blij_thumb-up:](./images/smilies/dux-blij_thumb-up.gif)
Zijn deze te vervangen door (fellere) led t5 lampjes? Of gaat er dan van alles in het circuit mis?
De lampjes die er nu bij mij in zitten zijn m.i. te zwak en vooral bij schemer slecht te zien...
- Yellow Dream
Misschien een raar idee , maar staat je tellerplaatverlichting vol aan .
Waarom zeg ik dat , omdat je deze draaiknop nogal makkelijk aanraakt en dus van stand verandert tijdens het poetsen .
Ik zou verder wel uitkijken met er zwaardere lampjes in te zetten .
Succes
Succes
- Spyder S.C.01
Bedankt voor de reacties. Waar het me om ging was het soort lampje, of dat een oranje kleur licht geeft. Ik wil nl dat de extra instrumenten die ik in de zzw zet dezelfde uitstraling hebben als de verlichting aanstaat als het bestaande instrumentarium. Dus eerdere info van jou is precies wat ik zocht.
Grtn
Grtn
[/i]
Spyder SC01
Spyder SC01
Nee hoor, vaak is het meest voor de hand liggende ook de oorzaak. Maar in dit geval staat ie op z'n hoogst.Spyder H schreef:Misschien een raar idee , maar staat je tellerplaatverlichting vol aan .
Succes
Ligt ook n beetje aan mijn ogen, maar ik heb moeite met de oranje kleur en het feit dat het niet zo fel is.
En ik denk dat ledjes juist minder zwaar zijn (qua stroomafname).
Ik weet alleen uit ervaring dat niet alle auto's per definitie LED slikken vanwege onderbreken van de gesloten kring.
Canbus systeem heeft daar bv erg veel problemen mee en daar heb je speciale led verlichting voor nodig.
In het volgende topic staat er véél uitleg over: http://spyderchat.com/forums/showthread ... the-Spyder
Kortom: LEDs en gloeilampjes mengen geeft problemen, maar LEDs hebben ook niet dezelfde eigenschappen als gloeilampjes (stralingshoek, kunstmatig wit licht).
Dit wordt over het algemeen afgeraden omdat het meer problemen dan oplossingen geeft.
Dus ik zou het bij de lampjes houden. Persoonlijk vind ik de (originele) verlichting aangenaam rustig 's nachts met de gloeiende randen en details. Fel zijn ze niet bij sommige situaties, maar dan worden ze storend 's nachts.
