originele 15´ velgen, winterbanden maat achter
Posted: 07 Jan 2017, 16:24
by baka
ik heb een set originele velgen liggen en wil daar winterbanden om leggen. nou kan ik de maat achter niet vinden.
volgens de handleiding moet je 225/50/15 hebben, maar ik kan op bandenmarkt.nl en reifenversand.com alleen de volgende vinden:
225/60/15
205/50/15
is 225/50/15 veroudert ofzo, dat je dat niet meer kan krijgen? en welke van de bovenstaande zouden jullie aanraden? de 60 hoog ipv 50? of de 205 breed ipv 225?
Re: originele 15´ velgen, winterbanden maat achter
Posted: 08 Jan 2017, 03:05
by scoolio
De band hoogte van 15" 225/50 is 607 mm.
Dit is origineel.
Je kan best een iets grotere maat nemen.
Ik rij zelf met 17" 235/40, hiervan is de bandhoogte 620 mm.
De kilometer teller komt hierbij meer overeen met de werkelijkheid. (zit er nog steeds iets onder).
Wat je aan geeft bij 15" 225/60 is de band hoogte 651 mm! Veels te hoog dus.
Wat je aan geeft bij 15" 205/50 is de band hoogte 587 mm! Veels te laag dus!
Wat beter is:
15" 205/55 hiervan is de band hoogte 607 mm.
Een winterband mag best iets smaller zijn.
Op de volgende site kan je zelf de gegevens invullen.
En kan je zien wat een verandering in de bandmaat doet met omtrek, snelheid, ruimte enz enz....
LINKJE
Groet Marcel
Posted: 08 Jan 2017, 09:50
by baka
scoolio wrote:De band hoogte van 15" 225/50 is 607 mm.
Dit is origineel.
Wat beter is:
LINKJE
Groet Marcel
Bedankt, 205/55/15 hebben ze ten minste wel, en dan heb ik de originele hoogte. Wel apart dat de precieze voorgeschreven banden maat gewoon niet (meer?) Te krijgen is.
Posted: 08 Jan 2017, 10:46
by baka
Nog 1 vraag, ik zie dat de voorvelg 6jj is, en achter 7jj. Een 205 past op een 7jj?
Ik ben relatief nieuw in de autowereld, probeer die velgen business te leren.
Edit: Google is ook een kunst. Ik ben er uit.
Posted: 08 Jan 2017, 15:00
by CelicaTwinCAm
Baka, ik heb zelf originele 15's als winterwielen. Ik heb er zelf 195/55/15 (voor) en 205/55/15 (achter) op liggen.
Posted: 08 Jan 2017, 16:02
by baka
CelicaTwinCAm wrote:Baka, ik heb zelf originele 15's als winterwielen. Ik heb er zelf 195/55/15 (voor) en 205/55/15 (achter) op liggen.
bedankt voor de bevestiging, ik heb ze besteld.
