onderdelen
Daniel
best clubleden misschien kunnen jullie mij helpen.....
Ik ben een eigenaar van een toyota MR2 2.2L automaat BJ 91
en ik heb onderdelen nodig bv een starter maar de vraag is past een starter van een 2.0 manueel ook op de mijne?
en passen de achterlichten van een 93 ook op een 91?
mvg
Welkom hier!
De starter van een '91 n/a (3SGE) heeft onderdeelnummer: 28100-74070 (12V 1.4KW) (linkje)
Voor een amerikaan met 5SFE motor en automaat vind ik twee onderdeelnummers (linkje):
28100-74050 (12V 1.6KW)
Er staat niet echt bij wat het verschil is, maar ik verwacht dat degene met meer vermogen 'COLD SPEC' is, dus voor verkoop in koude gebieden. Verder zal het beiden fysiek wel passen verwacht ik.
De achterlichten van een '93 model passen wel, de stekkers moeten eventueel aangepast worden. De achteruitrijlichten passen standaard niet, maar met een kleine aanpassing aan de carrosserie wel. Niet mijn foto:
Daniel
Ok Dank u voor het antwoord nu heb ik nog een vraag : ik heb een vervelend probleempje met het gaspedaal,als ik wil vertrekken met de wagen moet ik redelijk mijn pedaal induwen het gaat precies zo stroef op een bepaald punt (heel vooraan) maar voorbij dat punt trekt hij te hard op . ik ben er al eens mee naar de garage gegaan en daar hebben ze de huls van de gaskabel ingevet maar dat hielp niet veel dus zij melde mij dat het waarschijnlijk gewoon zo is omdat het een automatische versnellingsbak is maar dat lijkt me straf niet?
CelicaTwinCAm
Ik neem aan dat hetzelfde probleem zich voordoet wanneer je gas geeft in N ? Of alleen wanneer je ook daadwerkelijke beweegt (dus in D)?
De achterlichten tussen eind 1989 en april 1994 (toen de 2e facelift kwam met - gemakshalve genoemd - "alles in kleur", vleugel achter en andere achterlichten (met de 'afgeronde vierkantjes') zijn exact gelijk. Buiten overjarige modellen dan natuurlijk (in 1996 werd er nog een vroeg model op kenteken gezet in Nederland).
Daniel
Het probleem doet zich inderdaad voor als ik wil vertrekken en als ik rij
Daniel
Iemand nog een idee?
Edje Turbo
Ja langs gaan bij Hermans in Volkel de MR2 specialist, die heeft genoeg 2e hands en nieuw materiaal liggen. Daarbij heeft die ook nog een automaat staan voor demontage dus effe bellen... :driving:
Je kan de gaskabel voor en achter loskoppelen zodat je kan achterhalen of het in het pedaal, de kabel of het gasklephuis zit.
