Lange versie:
Voor mijn E153(turbo) versnellingsbak heb ik een quaife differentieel besteld. Dit differentieel is gemaakt om een open diff te vervangen, maar bij mij zit er nu een stock LSD diff in de bak. Om het nieuwe diff te plaatsen heb ik daarom de volgende zaken nodig:
- blauwe ring die de snelheidsmeter aandrijft
- 16 bouten om ring gear te monteren
De bouten zijn niet zo'n probleem, die kan ik gewoon bestellen, maar de blauwe ring is discontinued. Daarom zou ik graag mijn LSD diff (zonder ring gear, maar met bouten) ruilen tegen een open diff met een blauwe ring in goede staat (ook weer zonder ring gear, met bouten). Ik weet niet hoeveel km er op mijn diff staat, maar afgelopen zomer heb ik de werking getest door een korte burnout te doen, dat gaf twee strepen op de weg.
Ik verwacht het quaife diff volgende week, en wil dan niet wachten met het starten van de montage en wil dus graag op korte termijn ruilen. Ik zie het ruilen als de meest eenvoudige oplossing waarbij ik hopelijk ook iemand blij kan maken met een LSD diff..
Voordat je nou je eigen versnellingbak meteen uit elkaar schroeft, houdt er rekening mee dat er ook andere assen (of toch in ieder geval het uiteinde ervan) nodig zijn bij een LSD diff. Het is schijnbaar ook mogelijk de bestaande assen aan te passen, zie hier, en ook hier. Ik verwacht dat dat wel lukt op een draaibank met een goede beitel.
Voor de duidelijkheid, ik heb de rechtse, wil raag ruilen tegen de linkse:
Assen:
LSD links, open rechts
andere kant:
