E153 mechanische snelheidsensor
Posted: 17 Apr 2017, 18:52
by decipherer
Zo goed als nieuwe mechanische snelheidsensor voor turbo versnellingsbak. Deze heb ik een paar jaar geleden nieuw gekocht en heb er ca. 2500km mee gereden.
150 euro
Re: E153 mechanische snelheidsensor
Posted: 19 Apr 2017, 08:49
by ringslayer
heb je ook de sensor voor de cruise control?
Posted: 19 Apr 2017, 09:46
by decipherer
Helaas, mijn auto heeft geen cruise control, die sensor heb ik dan ook niet.
Posted: 11 Sep 2017, 14:08
by johnfoan
Hallo
Ik hen een automaat bak nu en ga een manuele turbo bak plaatsen . Is deze aansuiting van de kabel dezelfde ? Is de snelheidsensor gepast daarvoor ?
Grt
Posted: 14 Sep 2017, 13:36
by decipherer
Ik weet eerlijk gezegd niet of de kabel hetzelfde is. Dat zou je misschien wel op kunnen zoeken aan de hand van de onderdeelnummers. Eventueel heb ik ook nog een kabel liggen die in ieder geval op de sensor past.
Verder begrijp ik je vraag misschien niet helemaal goed. De afgebeelde sensor past gewoon op een turbo bak (die allemaal handgeschakeld zijn).
Posted: 14 Sep 2017, 15:09
by CelicaTwinCAm
zonder iemand's handel te willen verstoren let goed op; er zijn 3 verschillende mechanische snelheidssensoren. Ik heb mijne ooit moeten vervangen en heb alle 2 x de verkeerde in m'n hand gehad voor ik uiteindelijk bij de juiste uit kwam. Uit wat voor auto komt je turboblok? Chassisnummer van de donorauto beschikbaar?
Posted: 14 Sep 2017, 22:39
by decipherer
Geen probleem, ik wil ook niemand iets verkopen dat niet past. Ik heb wel altijd alle sensoren die ik had onderling uit kunnen wisselen. Zelfs mechanisch en electronisch. Kun je aangeven waar bij jou het verschil in zat waardoor de anderen niet pastten?
Hoe dan ook heeft deze in een versnellingsbak van '92 gezeten waar die het prima deed.
Posted: 15 Sep 2017, 10:05
by CelicaTwinCAm
jazeker, het verschil zat hem bij mij zowel in de lengte van de as als het tandwiel wat erop zat.
Posted: 17 Sep 2017, 13:30
by johnfoan
Beste
Ik ga eens mijn MR2 op de brug plaatsen en kijken welke kabel het precies is . De versnellingsbak en de motor die erin moeten ligt hier los bij mij thuis . Aan de bak kan ik waarschijnlijk niet zien of deze mechanische snelheidsensor wel degelijk past ?
Laat je nog iets weten over de kabel .
Dank u
Posted: 17 Sep 2017, 22:56
by decipherer
@CelicaTwinCAm: heb je toen alleen de as met tandwiel gekocht of de hele sensor? Heb je toevallig ook nog de onderdeelnummers van de verschillende opties die je had? Ben toch wel benieuwd waar dat verschil vandaan komt
@johnfoan: zit er nu een electronische sensor in de bak? Dan zouden we de maten kunnen vergelijken. Ik moet toch zeggen dat ik verbaasd zou zijn als het niet past, zoals gezegd heb ik altijd alle sensoren uit kunnen wisselen. Maar alles is mogelijk.
Ik weet niet goed wat ik je nog moet laten weten over die kabel? Kan er een fotootje van maken als je wilt.
Posted: 18 Sep 2017, 13:36
by CelicaTwinCAm
ik heb nog wat verder graafwerk verricht en heb de volgende foto nog gevonden:
Posted: 18 Sep 2017, 22:49
by decipherer
Goed bewaard, die foto's
Die heb je voor je turbo besteld, toch? Volgens Toyodiy zijn die onderdeelnummers voor de non-turbo modellen met S54 versnellingsbak. Die heeft inderdaad een andere sensor die niet past in de turbo bak.
Linkjes:
33403-39085
33403-19495
Posted: 19 Sep 2017, 09:04
by CelicaTwinCAm
kwam ik toen dus ook achter
Die foto's heb ik precies met die reden bewaard, ik denk dat komt nog ooit van pas
