te koop AW11
Posted: 08 May 2017, 22:29
by eaw11
Te koop:
Toyota MR2 AW11 1.6 16v
Origineel Nederlandse auto.
Bouwjaar 1987 (dus valt in de regeling van maximaal 120€ per jaar aan wegenbelasting)
Kleur: Zwart
Origineel zeer compleet geleverd met oa origineel zwart leer, T-bar dak,elektrische spiegelverstelling, elektrische ramen.
De auto is op verschillende punten aangepast, maar dit is met zorg gedaan en blijft dicht bij het origineel.
EXTERIEUR:
Auto is in 2012 geheel gespoten (auto was origineel wit en in slechte staat, (daar heb ik nog foto's van),ik heb toen besloten om de auto volledig op te knappen, is zwart gespoten, en kleur laten aanpassen bij de RDW op het kentekenbewijs.
(Foto's aanwezig van restauratie)
-Xenonverlichting. Met heldere koplampen en heldere knipperlicht glazen en zijknipperlicht glazen. (Alle originele delen zijn aanwezig, en worden bijgeleverd..
-Lenso 15 inch zwart/chroom velgen met rondom Michelin pilot banden.(goede staat)
-EBC green stuff remblokken en remschijven.
-Originele zijskirts.
Zoals eerder vermeld is het een T-bar, er zijn dus 2 uitneembare glazen daken, welke dmv de originele hoezen netjes achter de stoelen kan worden opgeborgen, ook de originele stoffen panelen om de glazen dakjes van binnenuit te verduisteren zitten erbij.
MOTORISCH:
In 2014 is de motor geheel aangepakt;
-Nokkenassen vervangen door stage 1 nokkenassen.
-Koppakking vervangen, cilinderkop geflowd, kleppen opnieuw ingeslepen en gesteld, klepseals en klepgeleiders vervangen.
-Injectoren gereinigd, en afsluitrubbers vervangen.
-Zuigerveren vervangen
-Alle denkbare pakkingen die op de motor zitten zijn vervangen. (Alle rekeningen aanwezig)
-Lichtgewicht poelies voor dynamo, krukas en waterpomp (aluminium)
-Nieuwe dynamo en startmotor en accu.
-bougiekabels vervangen (Magnecore KV85.)
-Distributieriem met spanner vervangen.
-TRD oliefilter, met vol synthetische olie 10w40
-HKS olie dop en thermostaat + radiateurdop.
-Koelvloeistof vervangen door longlife koelvloeistof.
-RVS sportdemper (van een MR2 SW20)
-Motor is gespoten in haar originele kleuren.
-Versnellingsbakolie ververst + Koppeling geheel vervangen incl. druklager.
Alle upgrade onderdelen van de motor komen van Fennsport in Engeland.
INTERIEUR:
-After-market zwart lederen kuipstoelen (originele zwart lederen stoelen zijn ook nog aanwezig maar moeten opgeknapt worden)
-SCM goedgekeurd klasse 3 alarm met centrale vergrendeling.
-Sportstuur.
-LED instapverlichting voetenruimte (wit)
-enkel DIN radio met klapscherm (DVD, NAVI, SD card reader)
Met nieuwe voorspeakers.
Minpunten aan de auto zijn:
- klein roestplekje RA scherm (DE zwakke plek van iedere MR2. (Is echter nog in de beginfase, en dus zeer goed te verhelpen.)
- T-vis systeem moet nagekeken worden. (tijdens rijden voel je dat de klep af en toe niet lekker reageert tussen 3500 en 4000 t/pm.)
DE AUTO IS ZEKER NIET PERFECT, MAAR KOMT AARDIG IN DE BUURT!
Er is door de vorige eigenaar (en door mij) goed gezorgd voor de wagen, maar ondanks al deze goede zorgen is het nog steeds een auto van 1987, en dus niet nieuw.
Gehele geschiedenis / rekeningen van voor mijn bezit zijn aanwezig.
De auto staat ALTIJD binnen in de garage, en komt alleen met mooi weer buiten!
Dit type auto wordt al aardig zeldzaam op de wegen, en is een echte nette blikvanger!
Bij interesse laat even een bericht achter.
Met vriendelijke groet,
Erwin.
Re: te koop AW11
Posted: 09 May 2017, 15:29
by Frits05
Fotoos??? ;-)
Re: te koop AW11
Posted: 09 May 2017, 17:36
by eaw11
Re: te koop AW11
Posted: 10 May 2017, 10:03
Amai! Wit weg = jammer.
Re: te koop AW11
Posted: 24 May 2017, 15:39
by Turill
Heb je misschien een richtprijs? Ik heb geen idee wat het zou moeten opleveren.
Re: te koop AW11
Posted: 30 May 2017, 09:40
by eaw11
Het probleem met het T-VIS systeem is opgelost, een membraam in de klep bleef hangen, klep vervangen, rijdt weer prima!!
Om antwoord te geven op de vraag van de richtprijs,
ik weet het zelf nog niet goed, er is veel werk in gegaan, maar ik snap ook dat ik er dan geen 10.000 euro voor kan vragen ;D
ik denk dat mijn richtprijs ergens tussen de 4000 en 6000 euro zal liggen.
Re: te koop AW11
Posted: 02 Jun 2017, 14:43
by Roland
Lijken mij geen vreemde prijzen in deze stijgende markt. Ziet er uit alsof er genoeg energie in is gestopt :dux-blij_thumb-up:
Re: te koop AW11
Posted: 29 Dec 2017, 16:03
by Gidon-V6
Is deze er nog?
Wellicht heb ik interesse.
Mvg Gidon
Re: te koop AW11
Posted: 03 Jan 2018, 12:11
by eaw11
Hoi Gidon,
Hij is er nog wel, maar hij is onder voorbehoud verkocht.
mocht de koop om een andere rede niet doorgaan, dan zal ik je het laten weten via dit forum.
