Peiling: MR2 SW30 1.8, 245.000 km, zilver incl hardtop
ASMR2
Beste allen,
Daar ik toch voor een praktische auto wil gaan, kijk ik of mijn MR2 nog voor een leuk bedrag weg kan. Gegevens:
03-2000, origineel NL auto ( heb er nog wat gegevens van)
~245.000 km
Zilver metallic
Hardtop (zeer goede staat)
Softtop aan vervanging toe
gebruikssporen na 18 jaar
Hard, geen roest
verlaagd, smoelt erg goed
Minpunten:
Elektrische antenne werkt niet meer (handmatig uitschuiven dus), ontvangt nog wel
Motormanagement lampje brandt, word nog uitgelezen maar ondervind geen problemen, wordt gecheckt bij Toyota
Velgen wel recht, maar klein beetje oxidatieschade, 15", niet de originele (heb ik ook liggen)
Achterbanden moeten met nwe APK vervangen worden
Vorige eigenaar was gewichtsfreak; hitteschild en klep voor kofferbak voor en bagagebakken achter stoel zijn er niet
Wat geklapper bij voorwielophanging; ws stabilisator stangen of veerpootlagers, wordt gecheckt bij Toyota
Geen radio (wel alle spullen om in te bouwen, inclusief afdekplaatje met gleuf voor wat spulletjes)
Bumper voor en achterzijde gedeeltelijk zwart gespoten (bij bumperlip midden), maar begint voor beetje los te gaan
Pluspunten:
Hardtop !!
7.000 km geleden versnellingsbakrevisie, nieuwe koppeling +nwe 2e kat en achterste ashoes. Hij schakelt nu weer superstrak
Nwe accu
Auto voorzien van veerpootbrug voor
Veerpootkruis van TRD achter
Hele fraaie Beatrush onderpan achter
Xenon verlichting
Mooie grotere single uitlaat achter, niet overdreven geluid (meen een HKS of Che)
Interieur goed, klein sportstuurtje en bekleding (stof) geen instapschade !
Olieverbruik is minimaal, geen blauwe walmen.
Nieuwe mattenset
MR logo blauw voor, rest debatched
Al met al een degelijke auto, maar met wat (cosmetische) puntjes. Ik wilde hem zelf verder verbeteren, maar kom er niet aan toe.
tevens nog een set originele MR2 velgen, die wel gespoten moeten worden. Daarvan zijn de voorbanden prima, achter moeten vervangen worden.
Doe eens een leuk bod... dacht zelf door de hardtop rond de 3500 euro. Leuke liefhebbersauto waar nog iets heel moois van te maken is.
CelicaTwinCAm
foto's?
ASMR2
Ja wel handig foto's inderdaad. Weet alleen niet hoe dat moet..... ik ga eens proberen.
Wel even advertentie iets aangepast, was ook een nieuwe koppeling geplaatst en was maar 7000 km geleden, op 238000 km ! Ikzelf heb hem maar een klein jaartje, maar gebruik hem zelden en dat is eigenlijk zonde voor deze leuke auto, die horen te rijden !
conan1068
Mocht je hem compleet willen maken, die kleppen voor de bagageruimte achter de stoelen heb ik nog wel voor je liggen (in Amsterdam)
ASMR2
Hoe kan ik foto's plaatsen ?
CelicaTwinCAm
ASMR2 wrote:Hoe kan ik foto's plaatsen ?
zie hier:
http://www.mr2club.nl/forum/viewtopic.php?f=3&t=80
ASMR2
Een update:
Bij Toyota garage geweest. Kreeg complimenten over de onderzijde van de auto, hard, na al die jaren.
Motormanagement lampje is O2 sensor bij 2e kat, daar kunnen ze een 'fopper' tussen zetten, all-in 90 euro.
Het klapperen van de voorwielophanging, lekke schokdemper. Zelf gevoeld bij het wiel als deze vrij stond van de brug en i.d.d. een cm of 3 speling, duidelijk het geluid gehoord wat ik ook rijdende hoor. Beide nieuw zou op 510 euro all-in uitkomen. Kan natuurlijk ook alleen de rechterkant doen, daar zit het probleem.
Bij resetten van de storingen was trouwens gelijk het motormanagement lampje weer uit, en bleef uit (klop klop, tot nu toe....)
jaapio
Heb ik laatst ook gehad met die sensor achter de kat. Nieuwe erin gedaan en toch een melding.
Ook een ecu reset gedaan maar komt toch weer terug.
Die, fopper zoals je die noemt, heb ik er tussen gedaan en opgelost. Die adapter kost €15.- en is heel makkelijk zelf te doen
Bespaar je wel een paar tientjes he :)
ASMR2
Interessant..... hoe/waar/wat ? Ben niet echt handig en begrijp dat die sensoren nogal vast zitten...
jaapio
Linker achterlicht eruit halen, dan zie je die stekker zitten. Die loshalen. Is de stekker van de lambdasonde.
Auto op de brug en afdekkap onder de motor weghalen.
Kabel volgen en dan kom je bij de lambdasonde achter de kat.
Ringsleutel 22, stekker past er door.
Als ik dat kan, kan jij het ook
Bij SV sportscar kan je die adapter bestellen
https://www.rideround.nl/shop/3-519-208 ... nieuw.html
Lambdasensor daarin goed vast zetten en dan het geheel weer terug de uitlaat in.
Kabel weer op zijn plek terug friemelen, afdekkap terug zetten, achterlicht terug zetten en klaar.
Mocht je het lampje alweer hebben branden dan haal je even de EFI zekering eruit (zekeringkast bij de motor) Even eruit laten en terug zetten.
Dan zou het goed moeten zijn.
jaapio
Voorste schokbrekers heb ik in 2016 beide vervangen. Originele nieuw bij de dealer €270.-
€510.- is me een bak geld zeg, zou goedkoper moeten kunnen.
ASMR2
Heb helaas geen brug ter beschikking en hij is verlaagd en een alu beatrush achterpaneel.....
Die schokbrekers...pfoei... links n rechts waren niet even duur, meen 150 en 140, dit ex BTW.... en dan arbeid uurtje of 2 in de btw... dan kom ik idd op 500 ong. Maar 270, mooie prijs... waar laten doen ?
jaapio
Adapter zelf gedaan..... schokbrekers ook met hulp van een vriend die monteur is
Ik heb €270.- voor de schokbrkers betaald bij de dealer, de voorste.
Prijs staat er net niet op..
€116.52 links ex btw
€107.21 rechts ex btw
totaal €270.71 inc. btw
Kan wel vragen of die vriend van me wat kan betekenen voor je..... geen idee vanwaar je komt.
Ik woon in het zonnige zuiden van Limburg hahaha....
Moet zeker goedkoper kunnen.....
ASMR2
Ah dat verklaard het verschil... super van het aanbod, ik woon echter vlakbij Rotterdam...das knap 180 km rijden gok ik. Ik zal ook eens bij zo een service only garage navragen, zit in zelfde dorp. Toyota garantie is toch al verlopen (-: :P
ASMR2
Eindelijk een paar foto's
Hopelijk werkt het en geeft het een beetje een beeld...
grts
N.B. de zilveren vaste spatlapjes achter zijn er niet meer, is ook niet standaard btw
jaapio
ik heb je een pb gestuurd :hypocrite:
remzik
Is hij al verkocht?
