Wie weet een gebruikte kat te liggen of een goedkoop alternatief. Mijn 2 flexpijpen zijn gescheurd (ouderdom). Wie kan me helpen aan een adresje ? Dank je wel.
Peter.
Help. Ik zoek een goede gebruikte kat met dubbele flex, MR2W30 uit 2004.
heb ik twee jaar geleden gedaan, je hebt twee opties : 2 losse flex delen kopen en laten lassen, kost je rond de EUR 100,-
Zelf heb ik in Duitsland een complete middenpijp gekocht, kost je ca. EUR 280,-
Houd er wel rekening mee dat wanneer je een sportpijp (net als Kees en Jaapio) koopt je goed op het type pakking moet letten. Zie daarvoor hun posts elders op dit forum. Laat maar weten of je er zo uitkomt, zo niet dan kan ik je het adres van de webwinkel sturen.
Hoi,
weet iemand de maat van de 2 flexdelen zodat ik de juiste kan bestellen en later kan laten lassen?
Die van mij zijn gescheurd na een slip en 6 maanden geleden even snel gelast (geen tig)
Nu wil ik de flex stukken vervangen want de kat is nog goed. Een gebruikte kan ook gaan scheuren ivm de leeftijd.
Dank, wat houd Zonder aansluitstuk in?
Ik zie flexstukken van 10 tot 60,- euro per stuk.
BOSAL Flexibele slang, uitlaatsysteem
Zonder aansluitstuk 11,01
Bij mij was dus alles volledig afgebroken na een slip. Ik moet dus niet alleen de buitenmantel vervangen.
Ook las ik iets op het net over het lassen van de pijp op een gedemonteerd met het spruitstuk omdat het anders niet zou passen.
Maar dat is wel heel veel extra werk.
jou uitlaat bestaat uit 3 delen die aan elkaar gemonteerd worden
1 uitlaatspruitstuk ( zit vast aan de motor )
2 tussenstuk met twee flex stukken en kat
3 einddemper
om ze aan elkaar te monteren heb je flensen waar de bouten en moeren door heen gaan ( met een pakking er tussen )
de flexibele bussen komen aan het middelste gedeelte voor bij de eerste flens
dus : eerste deel 2 er tussenuit monteren en de oude flexstukken verwijderen van de flens cq middendemper ligt er aan waar ze afgescheurd zijn dan de flex stukken aan de flens lassen en de boel er weer tussen plaatsen en dan pas de flexdelen aan de midden demper lassen voorkom spanning anders scheuren ze weer af
een universeel tussenstuk kost 350 euro incl kat dat gaat sneller maar heeft bij mij maar een jaar gehouden
belangrijk is dus dat de boel er niet onder spanning onder zit heeft vooral te mken met de ophanging van de einddemper bv een rubber stuk
suc6
3 einddemper
suc6
Hartelijk dank voor de duidelijk omschrijving.
Ik heb er voor gekozen om hem te vervangen met een gebruikte maar goede.
Deze zit er nu onder.
De oude bewaar ik en misschien laat ik die ooit nog eens goed lassen met nieuwe flexstukken.
