afkeur op co en lambda waarde. hulp gewenst !
Posted: 07 Apr 2022, 12:37
by soragoi
Hallo ik heb een MR2 uit 2000.
Kwam vanmorgen niet door de APK op uitstoot.
Vorig jaar de precat leeggehaald.
regelmatig foutmelding p042 op de sensoren.
Nu wil ik de sensoren en de kat vervangen om door de apk te komen.
Lees overal dat het beter is 3 originele sensoren te nemen.
Geld dit ook voor de kat?
google nl veel prijs verschillen...
Misschien is niet alles defect dus kan ook eerst 3 sensoren vernieuwen en dan co meten.
Kat kan daarna ook niog.
Is er een merk sensor welke jullie af of aan raden en evt ook voor de katalysator?
zie after market b.v. ridex en bosch in de 50 euro per stuk range... omdat ik ze alle 3 wil vervangen behoorlijk prijsverschil met oem.
net gekeken denso oem online 300 euro, en met 3 x bosch misschien 170 euro
maar wil ook geen rommel graag jullie ervaring?
Hoor het graag.
Soragoi,(midden Nederland)
Re: afkeur op co en lambda waarde. hulp gewenst !
Posted: 07 Apr 2022, 19:52
by erikmr
ik heb in de loop van de jaren ze alle drie al eens vervangen ook gewoon met een Bosch uitvoerring geeft geen probleem
Posted: 07 Apr 2022, 23:55
by soragoi
ok bedankt voor de reactie.
zie bij bosch dat er voor de bovenste 2 een type is die overal op voorraad is maar de onderste van bosch wat moeilijker te vinden.
las ook ergens dat de onderste hetzelfde is maar andere lengte bedrading kan iemand dat bevestigen?
Posted: 08 Apr 2022, 19:23
by erikmr
onder is de kabel langer maar let dus goed op
voor je een lambdasonde uit de verpakking haald ( ze zijn geseald ) eerst de lengte van de draad bekijken eenmaal uit de verpakking neemt de leverancier hem niet terug
Posted: 09 Apr 2022, 09:03
by soragoi
ok bedankt goede tip.
Ben er inmiddels achter via een ohmse meting en obd tool dat de bovenste 2 zeker defect zijn.
heb nu die 2 besteld en ga ik komende week vervangen.
Heb er niet heel veel vertrouwen in dat dit de co omlaag gooit maar is wel goedkoper dan met een Kat vervanging te beginnen.
Na het vervangen van de Lambda sondes pak ik gelijk ook de bougies even mee een een lektest op het uitlaatsysteem.(flensen).
Posted: 11 Apr 2022, 12:45
by conan1068
hi Soragoi,
dit overkomt mij ook ieder jaar.
heb net als jij een 2000 exemplaar.
voor je veel geld gaat uitgeven nog even een paar tips :
- zorg dat je luchtfilter goed is afgesloten, het wil nog wel eens gebeuren dat de achterste twee clips zijn losgeschoten, daar door geeft de CO2 meting een verkeerde waarde.
- een andere mogelijke oplossing is om vlak voor de meting de motor wat zwaarder te belasten, bij mij hielp het om gedurende 15 / 20 minuten een stukje te rijden met ca. 5000 tpm. Kennelijk moest de kat even schoon geblazen worden, hierna was de meting correct.
- reinig je MAF sensor (twee schroefjes los, even schoonspuiten met kontakt spray.) Zeker een vers inge-olied K&N filter wil nog wel eens voor wat vervuiling zorgen
Sinds ik dit weet zorg ik dat het ritje naar het APK station een opwindend ritje wordt, in de derde versnelling ipv de vijfde
misschien dat je uiteindelijk toch de sensoren moet vervangen maar wie weet kun je het door bovenstaande maatregelen nog een paar jaar uitstellen.
Posted: 11 Apr 2022, 22:10
by Peerke
Klopt, deed ik ook altijd en bij mij kwam ie met sportkat en downpipe erdoor.
Ik gooide er ook altijd een dag voor de APK of 's morgens vroeg voordat ik hem heet ging rijden, een flesje injector reiniger in.
Nooit geen problemen gehad.
Posted: 13 Apr 2022, 16:30
by soragoi
ok bedankt...de 2 sensoren waren defect !
Vandaag de 2 bovenste lambda sensoren en de bougies vervangen. en opnieuw naar de garage voor een co meting. Co nu goed dus de kat werkt !
Maar nu nog de lambda waarde te hoog......word misschien weer zoeken?
iemand een idee...wou beginnen met controle lekkage lucht inlaat, brandstof reiniger gebruiken, en uitlaat controle?
misschien ook preventief onderste lambda vervangen maar monteur denkt dat deze niets regelt alleen een controle meet...
rare is als de motor 2500rpm draait is de waarde goed, maar met 700rpm te hoog tussen de 2 en de 4 moet ergens tussen 0,9 en de 1 zijn
te hoog betekent overig te schoon...lees arm mengsel.
Posted: 26 Apr 2023, 17:39
by soragoi
uiteindelijk de kat vervangen.
was vergten hier de oplossing te plaatsen bij deze.
Posted: 04 May 2023, 14:11
by CelicaTwinCAm
goed dat je het nu toch nog plaatst voor andere rijders die wellicht dezelfde problemen gaan krijgen in de toekomst
Posted: 26 Jul 2023, 11:08
by conan1068
Zelfde probleem, zelfde oplossing.
heel toevallig, had tijdens de APK van dit jaar hetzelfde probleem....te hoge CO2 waardes. Kat vervangen en de CO waardes daalden.
Gek genoeg was de vervangingskat pas drie jaar oud maar is veel sneller gesleten dan verwacht. Oude (eerste OEM) kat erweer opgezet en nu is alles ok.
