Wie kan mij vertellen wat de diameter van de pijpen voor en na het flexibele stuk zijn en wat de lengte van het flexibele stuk zijn.
betreft een 87-er amerikaan aw11
Blijk dat er nl geen complete voorpijp in imitatie leverbaar is hiervoor en origineel is schrikbarend duur.
Dus het wordt een los flexibel stuk er tussen lassen.
flexibel stuk aw11
Silver
Meschien dat de flens van de einddemper iets anders is.
Ik heb nog een goed midden stuk liggen en mijn einddemper moet nog plaats maken voor een Leon-original auspoef.
SJMR2
het past wel alleen als je ook een zonder kat einddemper hebt. Anders zit er toch verschil in. Meende dat de voorpijp met kat langer is dan de voorpijp zonder.. (maar kan ook anders om zijn) Dus dan is de bocht van de einddemper ook korter of langer.. Maar qua aansluitingen past het wel.
Dus als ik nu een imitatie voorpijp met flexibel stuk haal kan ik die dan met mijn bestaande einddemper gebruiken of niet, ik begrijp er nu helemaal niks meer van.
Ik ben pas sinds kort aw11-er ik heb er dus nog geen verstand van.
Silver
Sieger heeft wel een beetje gelijk ja. Aan een kat einddemper zit een extra rand die in de kat valt. Dat kan ik me nog wel herinderen ja. Ik heb die rand toen gewoon afgezaagt.
Maar je mag ook mijn demper overnemen, of ruilen.
Denk er even over na en bel me dan ofzo. 0620706300 geliefe tijdens kantoor uren.
Als je een voorpijp hebt, heb ik nog wel een originele demper....
moet je wel even naar groningen komen om hem op te halen...
