PROBLEEM: Uitlaat -> Politie
Posted: 08 Jul 2007, 03:37
by Robbert83
BESTE MR2 RIJDERS... HELP:'(
Ik ben zojuist aangehouden vanwege mijn uitlaat. Het zou geen originele zijn en dat mag niet tenzij hij is goedgekeurd...
Het gaat om een MR2 Turbo Apexi GT-spec uilaat. Hier rijden naar mijn weten wel meer mensen mee rond.
Ik moet nu binnen een maand (voor 8 aug) naar het bureau om 'iets' te laten zien. Nu heb ik bij de uitlaat wel een silencer maar voldoet dat wel in dit geval. Ik moest een papier hebben waar op staat dat deze uitlaat goedgekeurd is in Nederland... en anders maar weer een OEM Toyota uitlaat...
Is er iemand die tips voor mij heeft?
Wat moet ik doen?
Hoe kom ik aan zo'n goedkeuringspapier?
HELP! Ik zit niet te wachten op een dikke prent.
MVG Robbert
Posted: 08 Jul 2007, 10:23
by Knuckles
Zo te horen had de politie weer weinig te doen. Wat een gezeur zeg.
Ik zou lekker die demper er inschroeven en gelijk naar het bureau gaan om te laten meten of het nu wel goed is.
Zo niet heb je altijd nog een aantal dagen om verder te kijken om dit op te lossen.
Desnoods ff een uitlaatje wisselen voor die dag (heb nog wel een originele liggen
). Dat is het werk ook niet.
Je kan ook proberen om eens uit te zoeken waar die uitlaat hier in NL verkocht wordt. Misschien dat die papieren hebben.
Of zelf een stukkie op papier zetten met logo en alles. De politie zal het verschil vast niet zien. Als je een beetje creatief bent moet het lukken.
Of het gewoon lekker op zijn beloop laten en maar afwachten. Na die maand zijn ze je vast al lang vergeten op het politiebureau
Dat waren ze mij al een x na een weekend en nooit meer wat van gehoord
Succes er mee iig
Edit: op
www.jeroentje.nl worden ze verkocht zie ik net.
Zou hem ff een mailtje sturen.
Posted: 08 Jul 2007, 10:57
by tilma800
In nederland heb je dit soort papierrondslomp toch nog niet? Het is geen Belgiƫ
Voor de APK is het in ieder geval niet nodig dat er papieren bij zitten, als de uitlaat maar gasdicht is (op de uiteindes na dan
). Ik weet niet hoe het met de wet zit. Het lijkt mij weer een geval van burgertje pesten met iets wat helemaal niet bestaat. Neemt niet weg dat een auto niet meer als zoveel dB mag maken, maar van papieren heb ik nog niet gehoord.
Posted: 08 Jul 2007, 11:21
Vast een agentje geweest die vrijdagavond naar "Blik op de weg" heeft gekeken, daar kwam dit onderwerp ook voorbij. Ome Koos zei dat het niet mocht en ja, als Ome Koos het zegt..
Posted: 08 Jul 2007, 11:45
by Dokter Rob
stadaard zijn er een aantal max Db. toegestaan, is weer afhankelijk van model, type, bouwjaar etc.
In het Harleywereldje is dit probleem ook regelmatig aan de orde.
Daar gaan we meestal massaal naar een bureau van die blauwe apen en even praten.
Dan is het meestal ook vlot opgelost.
Theoretisch heeft oom agent dus gelijk, kan en mag hij proces verbaal opmaken.
Indien je uitlaat geen papieren heeft maar onder het toegestaan aantal Db. blijft zou ik de strijd aan willen gaan.
Tip:
gewoon even wisselen met een orgineel exemplaar en naar het bureau.
Voorkomt een hoop gezeur en gezeik.
En anders stel ik een "meeting" voor op een nader te bepalen datum op zo'n bureau...
Posted: 08 Jul 2007, 13:42
by krijger
Meeting!!! Wat gezellig ben er ook bij!;D
Makkelijkste is al bovenaan aangegeven even een winkel opzoeken die de uitlaat verkoopt en even vragen naar papieren.
Succes!
*hoopt op een meeting*
Posted: 08 Jul 2007, 16:39
by BST
Dat klinkt wel als een goed idee, zo'n meeting als je er niet met ze uitkomt.. ik hoop wel dat dat niet nodig is..
Posted: 08 Jul 2007, 17:42
by Robbert83
Haha zo'n meeting lijkt me wel wat. Ik reed idd zonder demper en gaf best wel wat gas bij het wegrijden. Is toch altijd leuk om even te laten zien wat je in huis hebt. Burger pesten kan dus inderdaad wel gewoon het geval zijn. De vrouwelijke agent probeerde ook nog de BAD COP uit te hangen door te drijgen met inbeslagname van de auto.
Ik moet er zelfs voor naar Zeist want daar kwamen deze agenten en in eigen gemeente was het niet mogelijk toevallig vandaan.
De uitlaat is gekocht bij Suprasport in Haarlem (heb er de bon van) zal ze morgen even bellen. Anders is het even wisselen van de uitlaat misschien het beste. (weet namelijk gewoon niet zeker of de silencer voldoende dempt)
Bedank voor jullie reacties
Posted: 08 Jul 2007, 19:09
by rmmr2
of tussen de pakking tijdelijk een metalen plaatje stoppen met een vernauwing van de uitlaat (scheelt ook in de DB's)
Posted: 08 Jul 2007, 19:44
by xplorer
hey robbert,
wat een gelul, ze hebben mij nog nooit aangehouden en heb hier ook nog nooit van gehoord maar op de demper zelf zit een jasma keurmerk, dit is een japans keurmerk en daar zijn ze nog veel strenger als hier... groetjes guus
Posted: 08 Jul 2007, 19:51
by roald
Robbert83 wrote:Haha zo'n meeting lijkt me wel wat. Ik reed idd zonder demper en gaf best wel wat gas bij het wegrijden. Is toch altijd leuk om even te laten zien wat je in huis hebt. Burger pesten kan dus inderdaad wel gewoon het geval zijn. De vrouwelijke agent probeerde ook nog de BAD COP uit te hangen door te drijgen met inbeslagname van de auto.
dat hebben ze bij mij ook ooit geprobeerd.
hielde ze me staande omdat mijn uitlaat te veel herrie maakte(skytune) na een preek begonnen de drijgementen van het in beslag nemen van mijn voertuig, na wat ja meneer en nee meneer mocht ik weer gewoon door rijden:P
Posted: 08 Jul 2007, 20:36
by Robbert83
JA die JA en Amen heb ik gister ook veelvuldig gebruikt... ze waren niet heel erg blij... al vond de mannelijke agent het wel een hele mooie auto
JA DUHH
Voor Explorer... ik zal morgen gewoon suprasport even bellen... kijken of zo tips hebben. anders doe ik die demper erin en gooi ik het op het japanse keurmerk... hij zal ook wel
TUV gepruft zijn... misschien kan ik daar wat mee. Vandaag hebben we ook de voorbumper gemaakt. de hoek is heel mooi geworden alleen hebben we niet alle haarscheurtjes eruit gekregen... Wat een gave auto
Posted: 09 Jul 2007, 14:36
by Dorifto Deuce
Om welke auto gaat dit eigenlijk?
Posted: 09 Jul 2007, 14:58
by JPMR2
Ik mocht 300,- euro aftikken en de auto met de originele demper laten keuren voordat ik m'n kenteken weer terug kreeg.
Ze vielen niet over het feit dat er geen keurmerk in stond maar 124,6 dB vonden ze toch te veel.
JPMR2
Posted: 09 Jul 2007, 20:33
Ik ook toen ik er achter reed.....
Posted: 09 Jul 2007, 22:35
by JPMR2
Green Goblin wrote:Ik ook toen ik er achter reed.....
Wat zeg je?
JPMR2
Posted: 09 Jul 2007, 22:41
by BlackMR2
ik heb 2 universele dempers en de silencers eruit
een hels kabaal
nog geen problemen gehad met de politie
Posted: 09 Jul 2007, 22:50
by barra
ik had me skytune nog geen week eronder gehange en word al aangehoude.. gelukkig geen gezeik of niks alleen maar van mooie auto bla bla maar van tevore met standard uitlaat niet aangehoude dus auto's met geluid houde ze zowiezo al eerder aan
Posted: 10 Jul 2007, 06:38
by siep wokkel
gewoon laag in toeren als je juten ziet..
en als je aangehouden word snel de auto uit. Moest laatst blazen. en na die verhalen hier gelezen te hebben, heb ik hem heel snel uitgezet toen ik stilstond haha.
Posted: 10 Jul 2007, 21:28
by BlackMR2
dat doe ik dus ook, als ik de juten achter me zie, ga ik 50 rijden in z'n 4
