Navigatie in MR2 probleem
aaso
Ik vroeg me af wie dit wel eens waargenomen heeft: ik stop mijn navigatie in de SW20 (plak hem linksonder tegen de ruit) en mijn bereik is slecht / valt uit; daarna plak ik hem in de BMW en voila: het bereik is bijna 100%.
Rara hoe kan dat.
Geen idee ik heb er ook last van en het duurt een eeuwigheid voordat hij bereik heeft. terwijl wanneer hij in de yaris of carina e hem binnen een minuut doet.
Ik denk dat het aan de voorruit ligt. Deze is bij mij niet meer orgineel
aaso
mijn ruit is nog wel origineel;
misschien komt het omdat het dak ook van glas is
MR2_SW20
zover ik weet kan alleen ijzer t signaal storen...
Ik heb daar eigenlijk nooit last van in de SW20..
Doet het prima in de mr2 en de antenne van die van mij zit zelfs onder het dashboard gefrummeld.
ik plak mijn navi altijd in MIDDEN van de ruit. In een volvo S40 had ik hem links, deed die niks. Deed hem in midden.. deed die het wel ;)
jack
geen probleem ermee,tis ook nog een ouwe Garmin streetpilot
siep wokkel
ook geen probleem met tomtom, ik plak hem naast de spiegel.
aaso
jack wrote:geen probleem ermee,tis ook nog een ouwe Garmin streetpilot
ik ook; heb je een externe antenne?
stefan
Antwoord is simpel: ruiten met een hoog loodgehalte leveren problemen op met de meeste GPS-toestellen. Bij een 2-tje zul je er over het algemeen weinig last van hebben als je raam nog met zekerheid origineel is tenminste.
Probeer maar eens een GPS in een renault scenic zonder externe antenne: noppes, niks, nada. Die raam stikt van het lood.
jack
aaso wrote:ik ook; heb je een externe antenne?
nee hoor,zit een vaste antenne op
stefan wrote:Antwoord is simpel: ruiten met een hoog loodgehalte leveren problemen op met de meeste GPS-toestellen. Bij een 2-tje zul je er over het algemeen weinig last van hebben als je raam nog met zekerheid origineel is tenminste.
3 weken terug van ellende met zo'n verrot scenic moeten rijden, met mijn Garmin geen enkel probleem.
Doen ze dat tegenwoordig nog veel met lood? Er is nogal een hype om lood uit producten te weren i.v.m. het milieu. Ik weet wel dat er in de huidige auto's vaak een metaalfilm wordt opgedampt op de voorruit i.v.m. de zon en die enorme ramen van tegenwoordig.
stefan
Dokter Rob wrote:3 weken terug van ellende met zo'n verrot scenic moeten rijden, met mijn Garmin geen enkel probleem.
Héle goeie GPS of aftermarket vervangvoorruit
ik zou misschien toch eens proberen om hem in het midden te hangen.
het probleem met de voorruiten van renault klopt inderdaad.
toen ik mijn navigatie kocht, vroeg de verkoper of ik een renault had omdat daar nog wel eens problemen waren met ontvangst door de voorruit.
Had de 307 van m'n pa ook, alleen daar zat express een klein stukje vrij om een gps antenne neer te zetten.
stefan wrote:Héle goeie GPS of aftermarket vervangvoorruit
Ik gok op de goede GPS, aantal collega's zitten dagelijks te klagen op de "muur" die in die rammelbak hangt...
Aliens heb ik ook al gehoord...
Nee, ook nadat ik eruit was zijn ze nog gesignaleerd...;D
