Goede avond Dames en heren.... Even een Vraag M.B.T het inbouwen van airco In een Sw20 91er .
-Is dit te doen
-De kosten
Alvast voor reacties en sugesties:D
Airco Inbouwen
- Mr2-wouter
alles kan en duur.
ten eerste, het spul is duur om aan te schaffen (kunt als je toch wil, brian1 een pm sturen)
Ten 2de, enorm veel werk
Ten derde, hij moet weer gevuld worden. Het oude spul wat erin moet R12 ofzoiets mag niet meer gebruikt worden in NL.
MAAR!! het kan wel
MAAR!! het kan wel
The Honda Kit
condensor heb ik
slangen set en compressor joshma.
dat vat in de bumper heeft josh ook wel.
unit in het dashbord .. heeft car wel liggen
idle up valve ook wel
div. bekabeling .. gewoon universeel gebruiken.
knopje .. verzin iets geks.
al met al geloof ik dat je aan spullen een 300 euro kwijt bent.
schema's vind je wel op internet .
ps , je krukas pulley is al voorbereid op airco , en de compressor past zo aan ieder 3s of 5s blok .
denk aleen dat je wel een paar dagen zoet bent.... vooral bekabelen .. altans de bekabeling trekken is best een kriem . geloof wel dat ieder ecu standaard een airco idle up valve output had. ( 99% zeker weet ik dat )
meeste bekabeling vind trouwens plaats tussen knop en unit . vanaf daar scheid het systeem zich op na voor een klein stukje kabel na lrechts ( waar die heen gaat weet ik niet , maar blijft in je dash ) .. en dan een handje vol stuurkabels na achter ... en van je ecu na de compressor en idle valve.
best leuk project lijkt me .. vergt aleen wat tijd en creativiteit.
The Honda Kit
als daar de bekabeling nog aan zit .. dan heeft ie al 85% van de onderdelen nu ongeveer
BlackRevisionmr2
Bedankt voor al jullie reacties. Krijg er steeds meer zin in om er aan te beginnen...... maar verder niemand die zo'n project al eens heeft doorlopen??
- Mr2-wouter
PM Brian1 dan maar eens, die heeft het het complete systeem uit zijn auto gehaald om gewicht te besparen. Grote kans dat je dat over kunt nemen
